Calage pompe injection
Bonjour à. Tous !
J’ai un super 5D avec moteur alfa 592.30
A l’achat du nouveaux moteur la pompe était démonter . J’aimerai donc la remonter car c’est la dernière étape pour son démarrage , j’ai vu qu’il fallait positionner le moteur à 21 dégrée pour cela pas de problème en revanche j’ai rencontrer un soucis pour la position de la pompe au m’ornât de monter car j’ai vu qu’il t’allais un tube graduer (inj 02) pour avoir cette position je ne l’ai pas existé t’il une alternative ? Et la suite du procéder pour le remontage . Merci à ceux qui pourront m’aider !
Bonne soirée
Bonne soirée
Tigwama- Messages : 3
Re: Calage pompe injection
Bonjour, je ne suis pas spécialiste loin de là mais le vieux et expérimenté dieseliste qui a refait le pompe de mon D35 m' a recommandé le calage à la goutte:
Démontage du tube de l' injecteur 1, caler au bon angle et régler jusqu' à apparition de la goutte de gasoil dans le cône du raccord de la pompe.
C' est le début de l' injection.
Il m'a a aussi très vivement déconseillé de démontrer le clapet comme indiqué dans la notice pourtant ( je lui ai clairement expliqué ce que dit la notice) , trop de risque de dereglage au moment de resserrer.
Mais ça c' est sur un mwm, avec pompe Bosch....
Je ne sais pas si ça s' applique chez alpha....
Dans tout les cas il faut la notice technique du tracteur
Bon courage
Bon courage
dominique68- Membre Actif
» Calage de pompe à injection de 551.
» calage pompe injection
» calage pompe injection D35
» Calage pompe injection 651
» calage pompe injection bosch sur d35
