renault 50s
renault 50s
je suis sur le point de recuperer un renault R7365 qui demarre trés mal a froid , par contre a chaud pas de problemes . Avant de faire quoi que ce soit je pose la question sur les eventuelles pistes pour remedier au probleme .j'ai pensé aux reglages culbuteurs ?
Merci de vos reponses , en retour je reviens vers vous pour les avançées et resultats
Bien cordialement
Bien cordialement
phildev- Membre Actif
renault 50s
Bonjour.
J'aimerai connaitre les references de la pompe injection d'origine montée sur mon renault 50s R7365 N° 6541697 de 1982 je vous en remercie a l'avance.
cordialement
cordialement
Re: renault 50s
bonjour normalement ta pompe est une Roto-Diesel et de type DPA R 34 22 040
a+
a+
roro83- Membre Actif
renault 50s
j 'ai recuperer le tracteur , il est un peu long a demarrer par contre pas vu debougie de préchauffage ,
question: possible d'inserer sur l'admission une bougie de prechauffage et eventuelles consequences
negatives?
Il est doté d'un distributeur SE marque snr , j'aimerai rajouter moi meme un DE de mm caracteristiques question: comment proceder le + simple possiblement possible. A+ Cordialement
negatives?
Re: renault 50s
il y a pas de bougie de préchauffage et si il démarre mal voir le système d'alimentation en gasoil du tracteur du début du réservoir jusqu'àu injecteurs
a+
a+
Re: renault 50s
Bonjour ,
j" ai verifié le circuit d'alim du gazole , changement du gazole des filtreset le Gazole arrive aux 2 injecteurs. je suis etonné qu'il ny ai pas resistance de chauffe comme sur le moteur de mon renault 50 12 lb qui lui demarre au 1/4 de tour , faut dire qu'il a tout un systeme qui rechauffe le gazole . je vais reprendre les fondamentaux reglages culbuteurs rt regarder l'espace neutre,(qui est de combien ? , qu'en pensez vous ...autres pistes sinon c'est un chouette petit tracteur , tres maniable bien cordialement
Re: renault 50s
Il faudra voir:
- l'état du filtre à air,
- l'état et le tarage des injecteurs (180 bars),
- le réglage des culbuteurs.
Ces moteurs surtout à cette saison ne posent pas de problèmes de démarrage à froid.
Il faudra voir:
