Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Problema mare renault 981-4S! Va rog ajutor!
Problema mare renault 981-4S! Va rog ajutor! Empty Problema mare renault 981-4S! Va rog ajutor!
Message  IULIAN Ven 24 Fév 2023, 11:57
Buna ziua
La un renault 981-4S nu intra in viteza cu motorul pornit absolut deloc.
Daca motorul e oprit intra in orice viteza , intra si inversorul.
Daca pornesc motorul cu ele ,viteze si inversor actionate , tractorul pleaca de pe loc cu pedala ambreiaj calcata.
Care ar fi problema?
 De asemenea actionez priza de putere spate si cand actionez sa o opresc din ambrejaz nu se opreste!
Rog ajutor,!!
IULIAN
Problema mare renault 981-4S! Va rog ajutor! Empty Re: Problema mare renault 981-4S! Va rog ajutor!
Message  André Ven 24 Fév 2023, 12:50
Bonjour.
Je ne peux aider quand traduisant avec google votre texte.
Dans une Renault 981-4S, il ne passe pas du tout en prise moteur tournant.
Si le moteur est éteint, passez à n'importe quelle vitesse, passez également en marche arrière.
Si je démarre le moteur avec eux, les vitesses et la marche arrière engagées, le tracteur démarre à partir de là avec la pédale d'embrayage enfoncée.
Quel serait le problème?
J'active aussi la prise de force arrière et quand j'agis pour l'arrêter depuis l'embrayage ça ne s'arrête pas !
Aidez-moi s'il vous plaît !
Message  IULIAN Jeu 02 Mar 2023, 16:45
Une Renault 981-4S ne passe pas du tout en prise moteur tournant.
Si le moteur est éteint, engagez n'importe quelle vitesse et passez également en marche arrière.
Si je démarre le moteur avec eux, les vitesses et la marche arrière engagées, à partir de là, le tracteur démarre avec la pédale d'embrayage enfoncée.
Aidez-moi s'il vous plait
IULIAN
Message  IULIAN Jeu 02 Mar 2023, 16:47
Nu intra in viteza cu motorul pornit!
Cu motorul oprit , intra in toate vitezele
IULIAN
Message  jb23 Mer 05 Avr 2023, 19:58
Suite à description du dysfonctionnement je pense que l'origine du défaut se situe au niveau de l'arbre d'embrayage avancement, (référence 7700572744) dans la BV avec le pignon défretté qui s'est déplacé en longitudinal sur son arbre et mettant ainsi tout l'empilage sous contrainte axiale. Cette pièce serait à remplacer par une pièce neuve (pour la référence de la pièce tenir compte du N° de série du tracteur).
Buna dimineata,
In urma descrierii defectiunii, cred ca originea defectului este la nivelul arborelui ambreiajului de avans, (referinta 7700572744) in cutia de viteze cu pinionul defretat care s-a deplasat longitudinal pe arborele acestuia si punand astfel intregul stiva sub axial. stres. Această piesă trebuie înlocuită cu o nouă piesă (pentru numărul piesei, luați în considerare numărul de serie al tractorului).
Cu sinceritate.
