comment brancher chargeur frontal sur renault781
bonsoir
je possède un 781 j ai installe un chargeur mais je ne sais pas comment on branche l hydraulique de la fourche sur le tracteur pour essayer la fourche je l ai branche sur une sortie hydraulique arrièrre du tracteur mais ce n est pas une solution
Merci d avance pour votre aide
saintonge raphael- Messages : 3
Quel est ce type de chargeur ? Un seul verin de levage avec deux verins de cavage ou pas ? ce chargeur
à-t-il son propre levier de commande avec plusieurs fonctions ?
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
branchement chargeur renault 781
alexis BELLEVILLE a écrit:Bonsoir
bonsoir
c est un chargeur avec son propre distributeur 1 simple effet et 2 double effet il me semble que c est un audureau
je joins des photos du distributeur
raphael
Chargeur
Le mien nous avons pris la pression Après le filtre à huile hydraulique est après l huile traverse le distributeur Ensuite elle retourne dans le tracteur normalement En gros il faut prendre ça juste après le filtre à huile ou il y a le petit flexible qui fait trente centimètres
Mouton53- Membre Actif
Merci pour votre réponse si j ai bien compris je branche l aller (pression) aprés le filtre et le retour sur le tuyau ou était branché le petit flexible
schématiquement pompe a huile-> filtre-> distributeur chargeur-> distributeur tracteur-> relevage
je teste ce week-end
» fourche sur n72
» chargeur tracteur master 1
» Chargeur frontal 551
» chargeur frontal N71
» Chargeur frontal
» Chargeur frontal
