951 régime irregulier
Bonjour après changement des joints de pompe a injection hauts (accélérateur et arrêt) et ,calage et remontage de la pompe a injection d un 951 ,le tracteur demarre ,il tire mais a haut régime ,il est irrégulier d ' ou cela peut il provenir?
dev- Membre Actif
Re: 951 régime irregulier
Salut peut être les injecteurs a+
roro83- Membre Actif
bonjour je n ai pas touché aux injecteurs ils fonctionnaient bien avant le demontage du haut de la pompe ...
dev- Membre Actif
Tout d'abord il faut etre certain que ce ne soit pas un problème d'alimentation en GO, a savoir ou en sont les remplacements
et nettoyage de tout ce qui est filtre ou bol de décantation et puis la purge à-t-elle été effectuée correctement? Apres et seulement
apres revoir le calage de la PI, car cette opération est d'une précision chirurgicale .
bonjour Monsieur les filtres sont neufs le circuit de gasoil propre d ailleurs le tracteur tire et ne cale pas le calage de pompe a injection est bon avec le 0 de la pompe entre deux 0 du pignon d entrainement j ai parlé de régime irrégulier mais c est plutôt un régime en cycloïde (a haut régime) merci
dev- Membre Actif
calage pompe
rebonjour si les 0 des dents sont respectés ,le calage est il forcement bon ou bien faut il respecter d autres parametres?merci
dev- Membre Actif
Calage pompe
dev a écrit:rebonjour si les 0 des dents sont respectés ,le calage est il forcement bon ou bien faut il respecter d autres parametres?merci
Pour le 951 moteur D 227-6 , l'avance à l'injection est de 7,74 mm
axion50- Membre Actif
7.74 mm
bonjour comment ajuster ces 7.74 millimetres s il vous plait merci
dev- Membre Actif
951 Régime irrégulier
Re .Pour caler une pompe d'injection en respectant les valeurs de calage , il faut disposer d'un comparateur avec pied magnétique, sinon c'est mission impossible .
C'est pourquoi , avant de déposer la pompe , il faut la positionner au repère , c'est à dire tourner le moteur dans son sens de rotation et aligner le trait de la partie mobile au centre du repère fixe , ce qui correspond pour le 951 à la valeur de 7,74 d'avance avec la correspondance du repère des deux pignons de la distribution .
» régime moteur irrégulier sur R 56
» PB régime moteur
» courroie moteur perkins 7012
» R551 se désamorce
» regime moteur
» PB régime moteur
» R551 se désamorce
» regime moteur
