relevage master 1
relevage master 1
Bonsoir.
J'ai le réservoir d'huile hydraulique qui est vide je pense que celle ci est passée dans la boite et le pont, pour résoudre ce problème,je pense enlever le couvercle du relevage afin de changer le joint du piston d’après certains spécialistes de la marque.Je voudrais connaitre la façon de faire ainsi que les références du joint du piston.Je n'ai rien trouvé sur le forum j'ai peut être mal cherchè !!!
Je cherche aussi les bouchons de vidange de la boite et du pont ainsi que ceux de niveau.
Qu'en pensez vous ! et merci d'avance pour vos réponses.
mouches
mouches
mouches- Messages : 3
elevage master 1
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation concernant votre tracteur, du guide d'utilisation jusqu'au catalogue
pièces détachées, ainsi que tous les guides techniques pour réparation . Pour cela il suffit d'envoyer un mail à l'ATR en indiquant
ce que vous souhaitez comme documents sans oublier de préciser le type de votre tracteur ainsi que son n° de série .Coordonnées
de l'ATR en page d'accueil de ce site.
Re: relevage master 1
Bonjour André
Merci pour les informations concernant la documentation du relevage du master 1 (que j'ai déjà) peut être pas le bon !
Par contre je ne trouve pas la référence du joint du piston de relevage.
Ainsi que la marche à suivre .
Mouches
Mouches
» Master 2 je cherche les pièces pour un relevage 3 points
» PTAC Master 1 4x4 ; Master 2 4x4
