Problème démarreur D35
J'ai un petit soucis depuis aujourd'hui :
Ce matin, j'essaie de démarrer mon D35 (R7050, n° 3197960), après 3 essais de 10s espacés de quelques secondes, j'attends quelques minutes puis je ressaie et la plus rien, le demarreur ne tourne plus, j'entends un clac lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage.
J'ai donc :
- recharger la batterie et réessayer
- essayer une autre batterie (plus petite 60ah)
- nettoyer les cosses de batterie, du demarreur, écrou neuf sur les cosses de demarreur.
- sorti la petite partie du demarreur (où se visses les différents cable) : nettoyage des contact, les deux ressorts ne sont pas cassés et tout coulisse bien.
Le résultat est le même, le demarreur fait un clac lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage et un autre clac lorsque je relache.
Le demarreur est-il HS ou le problème vient d'ailleurs ?
Merci d'avance pour vos réponses
J'ai donc :
Loïc07- Membre Actif
Revérifier tout de même l'ensemble des connections qui vont au démarreur , mais surtout
toute les connections du fil de masse
Re: Problème démarreur D35
Avez-vous vérifié l'usure des balais (charbons)
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
J'ai bien vérifié et brossé les fils qui vont au demarreur. J'ai également brossé l'emplacement ou vient se visser la masse de la batterie.
J'ai également remarqué que lorsque j'appuie sur e bouton de démarrage, le solenoide du demarreur claque mais il ne tourne pas, mais surtout le solenoide est chaud alors que l'induit reste froid.
Est ce que le problème ne viendrait pas du solenoide ?
Bonjour, si c'est un demarreur d'origine Paris Rhône il faudrait verifier l'état des contacts en deposant le nez .
A la longue les contacts se creusent et le courant passe mal (résistance) ce qui pourrait expliquer le dégagement de chaleur
Il est possible de passer un coup de lime sur les plots et inverser le contact du solenoide .
Pour voir si le moteur électrique est ok il faut shunter brièvement les contacts en bout (+ batterie vers +moteur électrique démarreur)
Tractonic 007- Membre Actif
Le soucis c'est qu'en faisant des recherches je me suis rendu compte que le démarreur monté sur mon D35 n'est pas un modèle d'origine. Il s'agit d'un Bosch 001359016 soudé sur la platine 3 vis d'origine (ce demarreur n'a que 2 vis de fixation).
Je vais essayer d'inverser le contact du solenoide.
Sur le montage d'origine avec le demarreur à induit coulissant, y a t-il une entretoise entre la bride du demarreur et le moteur ?
» Probleme démarreur D35
» Problème de démarreur
» problème démarreur n70
» Démarreur ne fonctionne plus Renault 551s
» Gros probléme démarreur
