Relevage tracto control
Bonjour à tous !
J’aurais une question concernant le levier de contrôle du relevage.
On a ce tracteur depuis 7-8ans et le levier a toujours était vers le milieu environ, on y a jamais toucher, je viens de voir qu’il faudrait le mettre sur position annulation.
Ma question est si cela fait quelque chose ou à dégradé quelque chose d’avoir laisser ce levier là entre mini et maxi plutôt que sur annulation.
Étant donner qu’on utilise jamais le relevage sauf pour déplacer et utiliser une fendeuse a vis quand on va en forêt l’hiver lorsque que on en a besoin c’est tout.
Je penses que cela ne fait rien à mon avis mais je préfère demander.
roby551- Membre Actif
Re: Relevage tracto control
Pa d'incidence dans l'utilisation que vous faites du relevage.
Merci de votre réponse
Je viens d’essayer la manip que j’ai lu donc de baisser les 2 levier et de monter en position effort mini le levier du contrôle d’effort et le relevage monte donc cela fonctionne encore, ma question est es ce que c’est normal que le relevage monte seulement lorsque le levier du contrôle d’effort arrive en bout de secteur vers l’écriture mini et qu’il monte tout en haut et n’a que 1 seul positon et que avant rien ne se passe ?
Avec l’autre levier ( celui le plus proche de l’aile ) aucun soucis on peut mettre la positon que l’ont souhaite
Tous vos constats ne sont que la preuve que le relevage est en parfait état de fonctionnement.
Votre tracteur est prévu pour contrôler des efforts de traction positifs ET négatifs et donc quand le levier manuel de contrôle d'effort (celui le plus près du siège conducteur) évolue dans la plage d'efforts positifs le relevage ne réagit pas car aucun effort de traction sur les bielles de traction. Par contre quand ce même levier arrive dans la plage d'efforts contrôlés négatifs, le relevage réagit car le poids de l'attelage produit un effort négatif sur les manetons de détection.
Le levier d'affichage de position (celui le plus près de l'aile) affiche comme son nom l'indique toute les positions désirées des hauteurs de bras de relevage et donc à chaque position de ce levier manuel correspond une hauteur des bras de relevage.
roby551 aime ce message
Merci pour votre réponse très rapide, c’est que le système est encore en bon état dans ce cas ( au cas où si un jour je dois m’en servir mais ce n’es pas prévu à ce jour )
Quand vous parlez d effort positif et négatif vous voulez dire en vertical ?
Es ce normal que à la main je puisse soulever le relevage donc ??
Désolé des questions peut être idiote mais je m’informe car nous l’utilisons depuis 7-8ans pour faire du bois en forêt et pas de labour ou autre donc je ne sais pas trop comment un relevage arrière fonctionne en travail de champs.
Les efforts de traction sont horizontaux.
Le vérin de relevage est un vérin simple effet donc la levée des bras à la main est possible et indispensable avec outils au travail.
D’accord merci, donc même principe que notre chargeur frontal qui est aussi en simple effet
» Relevage R 50 tracto control
» Relevage Tracto control R86
» relevage tracto control 751 4 s
» Relevage et tracto control sur 68 14 RS
» relevage tracto control 60
