Pompe injection roto diesel CAV tracteur renault 80
Bonjour, je rénove un tracteur renault 80 de 1974 et après un long arrêt, j'ai changé joints de culasse et tous les filtres... mon soucis c'est que je n'ai pas de gazole qui arrive aux 3 injecteurs pourtant y a du gazole à la purge. J'ai démonté le capot de la pompe qui donne accès aux commandes d'arrêt et d'accélération et c'était bien grippé du coup j'ai tout nettoyer au wd40 et tout coulisse à nouveau correctement à ce niveau, dessous je sais pas !!!
Précision : ta tirette de stop est restée tiré pendant plusieurs années !!!
Voilà si quelqu'un à des infos ?
Did's07- Membre Actif
Re: Pompe injection roto diesel CAV tracteur renault 80
Avez-vous vérifié la soupape régulatrice ? Souvent elle est grippée après une longue immobilisation.
Possibilité que les pistons soient aussi bloquées surtout si la soupape de dosage était bloquée. Si c’est le cas, le plus prudent est d’amener la pompe à un diéséliste.
Certains débloquent ces pistons avec une pompe à tarer en sortie de pompe
dbonat- Membre Actif
Did's07 aime ce message
Merci pour ces infos, je vais vérifier et voir si j'ai un diéséliste pas loin, juste peux on démonter la pompe sans problème ?
Le plus simple est de vous faire aider par quelqu’un qui connaît si vous ne l’avez jamais fait.
Le démontage est relativement facile, pour ma part, j’ouvre la trappe sur le côté de la pompe et aligne le repère au milieu de l’œilleton en tournant le moteur à l’aide d’une clef. Si vous ne touchez plus au moteur, il suffira de remettre la pompe au même réglage.
Pour le démontage de la pompe à injection, il faut au préalable, démonter la pompe à huile de relevage.
» pompe injection Renault 56 roto diesel 3430020
» toujours des problèmes de pompe injection roto diesel
» Pompe CAV Roto Diesel
» pompe roto diesel
» pompe injection tracteur 50S
» pompe roto diesel
