-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Réglage culbuteurs Renault 751-4
Réglage culbuteurs Renault 751-4 Empty Réglage culbuteurs Renault 751-4
Message  Math43 Sam 15 Avr 2023, 19:43
Je voudrais effectuer le réglage des culbuteurs sur mon 751-4.
Je c’est qu’il faut mettre 0,20 mm de jeu à chaque culbuteur.
Là où je coince comment mettre en position les culbuteurs avant de les régler?
Quelqu’un aurait une vidéo ou des photos pour m’aider ?
Math43
Réglage culbuteurs Renault 751-4 Empty Re: Réglage culbuteurs Renault 751-4
Message  jb23 Dim 16 Avr 2023, 00:48
La méthode décrite dans le manuel de réparation est celle préconisée par le constructeur et destinée aux professionnels. Cette méthode est bien complexe pour un personnel non averti pour réaliser cette opération. Aussi je propose la méthode suivante certes plus longue de mise en œuvre mais qui évite la complexité et les erreurs possibles:
Les valeurs de réglage du jeu des culbuteurs sur le moteur du Renault 751.4 sont les suivantes:
- Soupape admission: 0.2 mm,
- Soupape échappement: 0.2 mm.
Le réglage s'effectue toujours moteur froid.
Pour effectuer le réglage:
- Déposer le cache culbuteur du cylindre N° 1,
- Tourner le moteur à la main, dans son sens normal de rotation, jusqu'à ce que les 2 soupapes de ce cylindre soient en balance, repérer la position sur la poulie moteur par rapport à l'index sur carter de distribution.
- Faire effectuer à la main UN TOUR COMPLET au moteur, toujours dans le sens normal de rotation, jusqu'à retrouver notre repère à sa position initiale. A ce moment, les soupapes sont au repos et on peut dès lors effectuer le réglage avec un jeu de cales après desserrage du contre écrou de vis de réglage.
- Resserrer le contre écrou de vis de réglage,
- Contrôler le bon réglage du culbuteur, la cale doit glisser grassement entre la soupape et le vis de réglage sans jeu,
- Remettre en place le cache culbuteur avec échange du joint si nécessaire. ATTENTION le couple de serrage à appliquer sur le vis de fixation du cache culbuteur est faible (1daN.m) et ne doit en aucun cas être dépassé sous peine de rupture du cache culbuteur, il en est de même pour le contre écrou de vis de réglage de culbuteur.
- Renouveler les mêmes opérations pour chacun des cylindres.
Les soupapes sont dites en balance quand la soupape d'échappement est en fin de course de fermeture (le culbuteur revient à sa position de repos) alors que celle d'admission est en début d'ouverture (le culbuteur commence à appuyer sur la queue de soupape pour commander son ouverture).
Une suggestion, pour la première opération de réglage des culbuteurs, il serait peut être judicieux de se faire aider par une personne qui a déjà effectué ce réglage.
Message  Math43 Lun 17 Avr 2023, 18:30
Le cylindre numéro 1 c’est celui côté cabine ?
Il n’y a pas de repère sur la poulie pour faire tourner le moteur ?
Math43
Message  jb23 Lun 17 Avr 2023, 19:10
Cylindre N° 1 côté volant moteur.
Il n'y a pas de noix en bout de vilebrequin pour tourner le vilebrequin, utiliser les vis de fixation de poulie sur moyeu de poulie en tournant très entement pour favoriser les fuites de compression et limiter l'effort de rotation.
Réglage culbuteurs Renault 751-4 Empty réglage culbuteurs
Message  axion50 Mer 26 Avr 2023, 09:54
Je pense qu'il y a erreur , sur un MWM le cylindre N'1 est vers l'avant , c'est à dire côté radiateur pour un refroidissement à eau où côté ventilateur pour un refroidissement à air
axion50
Message  Math43 Mer 26 Avr 2023, 11:28
Bonjour, j’ai effectué le réglage des culbuteurs, pas grand chose à régler.
Par contre j’ai toujours le problème à un certain régime le moteur tourne mal comme s’il manquait du gazoil et après à plus haut régime aucun problème
Math43
