Rotule de direction Renault 551 de 1978
Bonsoir tous le monde,
Nous voudrions remplacer les rotules de directions sur un Renault 551 de 1978
(type technique 7451 N° de série 5131247).
Sur le site Prodealcenter, je trouve ces informations pour un Renault 551 :
Référence origine : 7700504269, 7700505786, 7700681810, 7700681811
Cône : 18 - 20 mm
Filet 1 : M16 x 1.5 RH
Longueur : 85 mm
Sur le site Agri expert, je trouve ces informations pour un Renault 551 :
Cône : 18 - 20
Filet : M22 x 1.5
Longueur : 105 mm
Pouvez vous m’aider sur le modèle à choisir.
Cône : 18 - 20 mm
Longueur : 85 mm
Cône : 18 - 20
Filet : M22 x 1.5
Longueur : 105 mm
YL2- Membre Actif
Re: Rotule de direction Renault 551 de 1978
Rotule référence origine : 7700681808
Cône : 14 - 16 mm
Filet 1 : M16 x 1.5 G
Longueur : 95 mm
Rotule référence origine : 7700681806
Cône : 14 - 16 mm
Filet 1 : M16 x 1.5 D
Longueur : 95 mm
Cône : 14 - 16 mm
Longueur : 95 mm
Cône : 14 - 16 mm
Longueur : 95 mm
Merci JB23,
Nous passerons chez le concessionnaire Class de notre région pour commander ces 2 références et pour être certain d’avoir les bonnes pièces.
Merci pour tout et prenez soins de vous
YL2- Membre Actif
languedoc aime ce message
Bonjour JB23,
Je fais un petit retour sur les rotules de direction de notre Renault 551 de 1978.
Celles que vous avez préconisées ne se montent pas.
En effet nous avons plusieurs problèmes :
. Les diamètres de cônes ne doivent pas être en 14/16 mais en 18/20.
. Le filetage pour les 2 rotules est de M16x1.5 avec un pas à Droite pour les 2 rotules (et non un pas à droite pour l’une et un pas à gauche pour l’autre).
Après un essai de montage nous avons qu’une rotule qui se visse sur les 2 cotés de l’essieu avant.
- L’autre ne se visse pas, on constate que le pas n’est pas bon.
Bon dimanche et prenez soins de vous
YL2- Membre Actif
Effectivement pour les tracteurs avec direction hydrostatique il faut les rotules référence Renault 7700681811 avec cône 18 -20 mm diamètre filetage 16x150.
Avec toutes mes excuses pour cette erreur.
Pas de problème
Par contre les références que l’on a trouvé sont les suivantes :
7700504269
Lg 105
Filetage ext
M16x1.5
Filetage cone M16x1.5
Cone : 18/20
Pas à droite
770055786
Lg 100
Filetage ext
M16x1.5
Cone : 18/20.2
Pas à droite
7700504269
Lg 105
Filetage ext
M16x1.5
Cone : 18/20
Pas à droite
770055786
Lg 100
Filetage ext
M16x1.5
Cone : 18/20.2
Pas à droite
YL2- Membre Actif
» Rotule de Direction Renault 56
» rotule direction renault 462
» Renault 60S prise de force et rotule de direction
» rotule de direction
