Equilibreur MWM D 227-4
Je n'avais pas encore rencontré "d'équilibreur" comme sur le moteur MWM de mon tracteur. Le terme "équilibreur" est présent dans la doc MR 149 et désigne ce qui s'apparente à un bloc pourvu de pignon et se situant dans le carter moteur, sous l'arbre manivelle à peu près au milieu.
Il sert à quoi? ça vient contrebalancer une vibration par le biais d'un poids en mouvement? ça marche comment?
D'autre part au démontage: y a t il des précautions particulières à prendre? Un réglage à conserver? Une position? Il y a des vis/écrous cachés ou on voit tout?
Par avance merci
Par avance merci
bapt29- Membre Actif
Re: Equilibreur MWM D 227-4
La plupart des questions ont leur réponse dans le manuel de réparation M 149 notamment les réglages et jeux de fonctionnement à respecter.
La fonction de l'équilibreur est d'absorber les vibrations engendrées par l'équipage mobile du moteur, plus généralement les 4 cylindres, par forces contre rotatives des vibrations du moteur et ainsi de réduire les usures moteur et vibrations de l'ensemble.
C'est mon livre de chevet mais parfois tout n'est pas clair pour moi qui ne connait pas ce type d'auxiliaire. Mais je m'en sortirais, je sais seulement que le vécu des autres évite bon nombre d'erreurs. On a toujours du mal à se refuser des questions quand on peut avoir accès à l’expérience d'autrui.
» tracteur renault 651-4
» equilibreur de tracteur renault 88
» RENAULT 652/651 - CHEMISES - CAVITATION - EQUILIBREUR
» Recherche équilibreur moteur 598/30 pour Renault 88
