RENAULT 652/651 - CHEMISES - CAVITATION - EQUILIBREUR
Bonjour à tous.
Je viens de sortir la première chemise sur mon 652. Apparement elle illustre bien le phénomère de la cavitation. Donc remplacement des 4 par des neuves.
Pour info, l'équilibreur à démonter avant de sortir les bielles (et qui devra être remonté selon repère sur les pignons)
L'extraction de la chemise avec un extracteur gracieusement prété par le concessionnaire CLAAS :
Vue du bloc moteur où est insérée la chemise :
J'opte du coup pour un changement complet chemises+pistons+segments+joints+coussinets bielles avec un kit.
PAYRAUDEAU- Membre Actif
Re: RENAULT 652/651 - CHEMISES - CAVITATION - EQUILIBREUR
Une nouvelle preuve des risques quand on ne réalise pas les opérations de maintenance prévues par le constructeur.
Cette cavitation est le résultat d'un fonctionnement moteur avec eau du robinet en guise de liquide de refroidissement (LDR) ou de LDR non remplacé au fréquentiel prévu.
Lors de le remise en marche du moteur et avant de faire le plein de LDR il faudra procéder à un détartrage de l'ensemble du circuit de refroidissement avec un plein d'eau complété avec une dose de détartrant radiateur que vous trouverez dans le commerce ou auprès de votre concession locale Claas. Il faudra bien respecter les consignes stipulées sur le flacon dose. Ensuite procéder à 2 rinçages du circuit de refroidissement, vidange et laisser bien égoutter pour éliminer un maximum d'eau, enfin refaire le plein avec du LDR type D.
Merci pour vos conseils.
» Equilibreur MWM D 227-4
» Recherche équilibreur moteur 598/30 pour Renault 88
» démontage chemises sur renault 891
» Cavitation pompe hydraulique
» tracteur renault 651-4
