Échappement 681-4s avec chargeur Mailleux mx260
Je suis actuellement en pleine restauration d’un 681-4s (mécanique, peinture…) je souhaite le refaire en respectant son aspect d’origine, notamment le pot d’échappement.
Voilà mon problème, j’ai monté un bâtit de chargeur Mailleux fer rond mais le coude d’échappement bute dans le bâtit. Il faut que je deporte le pot mais comment?
J’ai déjà refait le même tracteur avec bâtit Mailleux mais celui ci avait une pipe déporté (voir photo) mais je n’ai plus ce tracteur et difficile de refaire la pièce car c’est un tube de 51mm peu courant.
Savez vous si cette pièces existait neuve en pièce détachée ou si elle était fournit avec le chargeur Mailleux?
Si vous avez une autre solution je suis preneur, merci
Mathieu63- Membre Actif
Re: Échappement 681-4s avec chargeur Mailleux mx260
Ce coude d'échappement déporté n'est pas de fourniture Renault-Agriculture mais peut être était-il fourni avec la collection de pièces Mailleux. Il vous faudra les interroger à ce sujet.
Bonsoir Mathieu,
Je possède un 681-4s que j’ai équipé une première fois avec un bâti fer rond pour MX260, j’ai ensuite changé de bâti pour un autre fer rond équipé d’un MX460, je n’ai eu aucun problème dans les deux cas avec le coude d’échappement d’origine, je peux éventuellement faire des photos si ça peut aider
Mickey44- Membre Actif
Il faut donc bien un coude intermédiaire entre le collecteur d'échappement et le coude d'échappement d'origine. Mais qui fournit ce coude intermédiaire ?
Merci pour l'information.
» Montage chargeur mx260
» chargeur mailleux
» Problème hydrolique R 652 AVEC CHARGEUR
» Branchement hydraulique chargeur mailleux
» Compatibilité bâti chargeur mailleux
» chargeur mailleux
