Quelle huile pour un 681-4 S de 1984
Ma boîte est fini, le pont et l inverseur aussi !!
Bref c est une bonne nouvelle... Reste à remonter sur le tracteur et faire l essai
Mon mécano me dit qu'il faut mettre de l huile HV46 dans la boîte /pont. Que c est mieux pour le chargeur et la direction assistée.
Le garage qui vient de finir le différentiel dit : non il faut de la multifonction...car la HV46 n est pas faite pour lubrifier les pignons
Qui croire ?
Et me confirmez vous qu il faut dorénavant 56l au lieu de 42?
Bonne journée
Oliflo
Qui croire ?
Bonne journée
Oliflo
Oliflo- Membre Actif
Re: Quelle huile pour un 681-4 S de 1984
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder l'huile à utiliser pour la transmission-relevage est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité pour le 4 roues motrices 60 litres.
En aucun cas l'huile HV ne peut correspondre pour ce type de tracteur.
Merci JB23
Vous êtes une encyclopédie Renault à vous tout seul.
Question subsidiaire : mon revendeur local n a pas la marque Elf. Il a la même me dit il en minerva-oil, la maxitout...
La connaissez-vous ?
Elle est maxi chère aussi ! 300€ttc le bidon de 60,le
Désolé je ne connais pas cette marque de lubrifiants Maxitout. Si cette huile est multifonctionnelle, pourquoi pas mais encore faudrait-il en connaître exactement les caractéristiques.
Vous voyez que je ne connais pas tout.
» huile hydraulique pour Renault R7421-R421M. Année fabrication 1984
» Problème de relevage sur super 3D
» quelle huile pour boite sur 551
» Quelle huile pour un 651S
» Quelle huile relevage pour un N 72
