Joint contrôle effort 461S
Pouvez vous m’expliquer comment démonter les joints du contrôle d’efforts du 461S. Je précise qu’il ne s’agit pas de joints SPi mais des sorte de joints avec des cages en acier comme des s’il te blocs. Ou trouver ces joints.
Avec mes remerciements . Bonne soirée.
Stanko- Messages : 3
Re: Joint contrôle effort 461S
Le remplacement des membranes d'étanchéité de l'arbre de détection sur ce type de tracteur nécessite un outillage spécialisé et le process de remplacement est expliqué en détail dans le manuel de réparation MR 154 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Membranes d’étanchéité
Bonjour ´
J’ai découper en partie le joint le petit diamètre est sortie il ne reste plus que le gros. Pouvez vous m’expliquer si il existe un extracteur ou faut il le faire avec un petit bédane et beaucoup de patience.
Sans l'outillage spécifique il faudra extraire ces membranes avec 2 vis entre "cuir et chaire" pour ensuite exercer une traction sur ces vis et ainsi extraire ces membranes.
Dans tous les cas il faudra prendre bien garde de ne pas blesser les portées des membranes sur l'arbre de détection et du carter de pont arrière qui dans le cas contraire seraient des sources de fuites difficilement traitables.
Que signifie exactement entre "cuir et chaire"?
Sachant que ce n’est pas un joint à lèvre ou SPI mais mais un joint avec deux cages en acier de 81 et 42 mm de diamètre et que l’arbre du détecteur fait 42 et l'alésage du bloc pont 81 m/m.
Mis à part faire un trous dans le joint si je vis au milieu ou pire massacrer les portées de joint si j'essaye entre la cage et les piéces à étancher je ne comprends pas bien la méthode du manuel de réparation MR 154.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
"Entre cuir et chair" est une expression utilisée pour indiquer une endroit entre 2 composants facilement identifiables, dans le cas présent dans la matière entre les inserts diamètre de 42 et 81 mm.
La méthode signalée dans le MR 154 est celle avec utilisation de l'outillage spécialisé pour cette opération.
» Joint barre controle d'effort
» bruit pompe a eau et joint contrôle effort 681-4/751s
» renault 651s de 1982 cherche joint spi pour axe de controle d'effort (maneton)
» Relevage 50S
» relevage contrôle d'effort
» Relevage 50S
