Moteur mwm
Moteur mwm
Quelqun pourrait il me renseigner sur la compatibilité entre les moteurs 226 et 227.6?
J ai l'opportunité d acquérir un 981-4 avec le bloc troué
Les moteurs 227 n étant pas faciles à trouver,je me demandais si un 226-6 complet monterait en lieu et place
Merci d avance
Merci d avance
laurent bastian- Membre Actif
Re: Moteur mwm
1 si remplacement d'un moteur D 227.6 par un moteur D 226.6, votre tracteur ne sera plus conforme au certificat d'homologation (PV des Mines).
2- l'architecture des 2 moteurs est identique à quelques petits détails mais cylindrée différente entre les 2 moteurs, chemises humides pour le moteur D 227.6, chemises sèches pour le moteur D 226.6.
3- techniquement le moteur D 226.6 peut se monter sur votre tracteur en remplacement du moteur D 227.6 à la condition de réutiliser le volant moteur de l'ancien moteur (en fonction des N° de moteurs).
Re: Moteur mwm
Merci pour votre réponse rapide jb23
L idéal en effet aurait été de le changer pour un 227.6
Je vais encore chercher un peu
Y a t il une différence de fiabilité notable entre les deux?
Re: Moteur mwm
Les 2 moteurs sont de facture MWM et donc de fiabilité comparable.
Re: Moteur mwm
j ai regarde une annonce d un 851 le vendeur me dit le tracteur a une remonté d huile au turbo pour moi le moteur est h s ou la segmentation est hs .
MA 31- Membre Actif
Re: Moteur mwm
Le moteur pas nécessairement HS mais le turbo sans doute avec usure des paliers et fuite d'huile moteur vers l'admission moteur.
Sans doute ce tracteur a manqué d'entretien et surtout non respect des préconisations de lubrifiants et du respect des fréquentiels de vidange moteur.
Re: Moteur mwm
le vendeur me dit le tracteur de 1983 a 3500h le compteur ne fonctionne pas . le tracteur était attelé a une désileuse pailleuse tout le temps dans la poussière sans entretien filtre a air vidange = moteur hs
la réparation va couté combien 2000e voir +
MA 31- Membre Actif
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
