Info sur tracteur Super 6 ,où 6D
Re: Info sur tracteur Super 6 ,où 6D
Votre tracteur Renault Super 6 D version Vigneronne N° de série 7047120 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
A noter que le N° de série sur la carte grise n'est pas exact, il est mentionné 704 120 et no le vrai N° 7047120.
Ce tracteur a été repeint et semble en bon état général.
» info sur un tracteur renault super6 d
» info sur tracteur 421 et 461
» Par ou fait on l'appoint d'huile hydraulique
» RECHERCHE INFO SUR MON TRACTEUR D35
» Super 2D - Demande d'info
