PareBrise avant
PareBrise avant
Bonjour je voulais savoir si il y avait une technique ou une procédure pour remonter le pare brise avec les deux vitres du bas?
MErci
MErci
Fabien751- Membre Actif
Re: PareBrise avant
Non, procédure classique en fonction du montage, avec joint (à la ficelle) ou parebrise collé.
» masses avant N72
» essieu avant R86
» Moyeu avant
» Pont avant 751 4
» masses avant N72
» essieu avant R86
» Moyeu avant
» Pont avant 751 4
