caractéristiques 50 S pour ré-immatriculation (absence de CG)
En vu de la ré-immatriculation de mon tracteur RENAULT 50 S dont le N° de série est 6541676 type 7365, pourriez-vous me communiquer sa date de fabrication, poids et infos me permettant de remplir ma demande d'immatriculation en tracteur collection? Je n'ai en possession que la facture du vendeur. Je vais faire remplir au vendeur sa partie de la demande d'immat.
Est ce que la couleur jaune orangé de mon tracteur correspond bien à votre référence 77318 B 6241 PH ton N 3 et la couleur des jantes blanc neige 6005712401?
Merci bien d'avance.
Didier
Didier
ROBILLARD- Membre Actif
Re: caractéristiques 50 S pour ré-immatriculation (absence de CG)
Votre tracteur Renault 50 S type technique 7365, N° de série 6541676 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1982.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.2 2 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 1884 cm3 développant 35 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à tambours. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7365
- Dénomination commerciale (D.3): Super 7
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 6541676
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2930 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2930 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 7430 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1435 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 8
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
» Immatriculation
» Immatriculation 551
» [certificat d'immatriculation]
» acquisition d un Renault 56 sans être immatricule
» Retrouver une immatriculation
