Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Immatriculation 551
Immatriculation 551 Empty Immatriculation 551
Message  Doudlepic Ven 30 Oct 2020, 07:24
Je suis nouveau sur le forum, viens d’acquérir Un 551 numéro de série 5122395 mais je n’a pas la carte grise a priori il vient de hollande mais je n’ ai pas d’autre info
Je souhaiterais faire un dossier ffve pour avoir une carte grise pouvez-vous me fournir des documents, informations ou conseils pour m’aider dans cette démarche.
Merci d’avance
Doudlepic
Immatriculation 551 Empty Re: Immatriculation 551
Message  jb23 Ven 30 Oct 2020, 11:32
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7451
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 551
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 5122395
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 5500 kg maxi
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 5500 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 15500 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 2405 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 13
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
Immatriculation 551 Empty DATE DE FABRICATION
Message  Doudlepic Ven 30 Oct 2020, 17:09
Rebonjour,
Avec le numero de serie 5122395 connaissez la date approximative de fabrication ??
Doudlepic
Message  jb23 Ven 30 Oct 2020, 22:26
Ce tracteur a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1974.
Message  Doudlepic Sam 31 Oct 2020, 08:17
Merci beaucoup !!
Doudlepic
