Démontage collecteur échappement sur moteur 598/30 r88
Bonjour.
Quelle précaution a prendre pour dépose du collecteur d'échappement sur moteur alpha 598/30 pour changement des joints.
J'ai peur que les goujons cassent.
Que faire si c'est le cas.
Merci d'avance pour vos conseils.
R88- Membre Actif
Re: Démontage collecteur échappement sur moteur 598/30 r88
Moteur encore chaud:
- projeter sur les écrous de fixation du collecteur du dégrippant,
- laisser agir plusieurs heures,
- tenter le desserrage.
Si pas de résultat, renouveler l'opération.
Si rupture de gougeon i faudra percer et retarauder.
Merci pour vos conseils.
Je vais pratiquer de la sorte en espérant que les écrous viennent sans casser les goujons.
R88- Membre Actif
» recherche collecteur échappement N71 moteur P3.144
» Collecteur échappement
» collecteur echappement n71
» collecteur d'échappement d'un 68-14
