recherche collecteur échappement N71 moteur P3.144
recherche collecteur échappement N71 moteur P3.144 Empty recherche collecteur échappement N71 moteur P3.144
Message  messager denis Dim 19 Nov 2023, 13:57
Bonjour a tous
Vous allez finir par me trouver casse pieds, mais je n'arrive toujours pas a trouver mon collecteur d'échappement.
Si quelqu'un pouvais m'en trouver un , cela me permettrait de remettre en route mon N71 ( d'autant pus que j'en ai besoin !!!)
je recherche un collecteur d'échappement pour tracteur Renault N71 équipé d'un moteur Perkins P 3.144
messager denis
recherche collecteur échappement N71 moteur P3.144 Empty Roulement boite de vitesse n70
Message  Mienmien n70 Dim 19 Nov 2023, 16:41
Bonjour jb23 bonjour à tous sa y es le pont arriere et la boîte a vitesse et sur le point d être remonté avec mes vitesses lentes rajoutées sur mon N70 j ai un roulement que je ne comprend pas le demontage pourriez vous me guider?j ai vu sur l ATR une clé spéciale mais la j ai du mal à comprendre et malgré des recherches sur l ATR je n es pas retrouvé....
Aussi je change le joint spy des arbres coaxiaux je doit le coller?si  oui avec quoi?
je veux commander un embrayage complet j ai vu sur le site EDEL qui fesait des embrayages bien moins chère qu ailleurs est ce que quelqu'un connait?
je ne vais pas au moins chère je refais une restauration complète mais bon je recherche de la qualité au meilleurs prix....
Amicalement Damienrecherche collecteur échappement N71 moteur P3.144 20231110
recherche collecteur échappement N71 moteur P3.144 20231111
Mienmien n70
recherche collecteur échappement N71 moteur P3.144 Empty Re: recherche collecteur échappement N71 moteur P3.144
Message  Mienmien n70 Dim 19 Nov 2023, 16:42
Désolé le message n es pas au bonne endroit
Mienmien n70
Message  jb23 Dim 19 Nov 2023, 19:13
Le joint à lèvre de guide de support de butée est introduit dans le logement du guide prévu à cet effet sans colle, simplement le joint imprégné d'huile pour faciliter son montage. Le portée du joint sur l'arbre creux d'embrayage de prise de force devra être parfaitement nettoyé et poli pour éviter des fuites ultérieures.
Pour déposer le roulement de l'arbre d'embrayage de prise de force il faudra au préalable déposer le jonc de maintien en position de ce roulement avec une pince pour circlip extérieur (voir MR 74 chapitre 5 page 16).
Je n'ai pas d'avis sur l'embrayage cité.
Message  Mienmien n70 Dim 19 Nov 2023, 19:23
Bonsoir jb23 merci beaucoup de toute ces précisions à bientôt(encore désolé de m être trompé de post)
Mienmien n70
