relevage R94
relevage R94
J'ai effectué toutes les opérations (sauf remplacement de la pompe) et arrive maintenant à une pression de 160 bars sur la valve de bennage,mais n'arrive toujours pas à soulever une charge lourde.
Je pense avoir réalisé les travaux avec soin.
Un élément que je viens découvrir: lorsque je lève le relevage sans charge lourde ,celui ci monte et dès que je coupe le moteur celui ci descend instantanément de manière relativement rapide ,comme si je remettais la manette en position basse.
Eric
Eric
eammirati- Membre Actif
relevage R94
Eric
Re: relevage R94
Quelles interventions ont été réalisées sur le relevage de ce tracteur jusqu'alors ?
Dans ce cas plusieurs hypothèses de fuites:
- défaut d'étanchéité du clapet de descente ==> roder à l'huile le clapet sur son siège, commande manuelle de relevage en position basse maxi,
- défaut d'étanchéité du clapet de montée ==> roder à l'huile le clapet sur son siège,
- mauvais réglage des commandes de relevage ==> réaliser le réglage des commandes d'affichage de position comme indiqué dans le manuel de réparation MR 154,
- joint de piston de relevage usé ou cylindre rayé ==> remise en état par remplacement du joint et du cylindre si rayé profondément,
- tuyauterie d'alimentation du vérin fuyarde par:
* rupture de tuyauterie ==> remplacement,
* joints de liaison entre tuyauterie et carter relevage fuyards ==> les remplacer.
Pour ces interventions le manuel de réparation MR 154 est vivement conseillé.
relevage R94
Merci pour votre retour, ma compétence en informatique étant limitée, je ne comprends pas pourquoi mon dernier message n'a pas été classé dans la rubrique de discution de départ ....Donc pour répondre à votre question, les opérations que j'ai effectué sur le relevage sont l'ensemble des conseils que vous m'avez donné et que l'on trouve un peu plus bas dans une rubrique intitulée:" problème de relevage sur un R94(R7611)".Dans cet échange votre dernier message date du 24 avril 2023 à23:20.
Bon dimanche
Bien cordialement
Eric Ammirati
Bon dimanche
Bien cordialement
Eric Ammirati
Re: relevage R94
Avez-vous vérifié l'aiguille de poussée du clapet de descente du relevage avec l'extrémité bombée vers le bas et non vers le haut; si aiguille monter à l'envers le clapet de descente ne peu pas venir en appui sur son siège ?
Si aiguille bien montée alors placer une cale de 0,5 mm référence 060145600 sous le siège de clapet de descente avant remontage.
» relevage renault 94
