Renault 98
Renault 98
j'ai mesuré le jeu latéral du vilebrequin. il est de 0.7mm environ
pour diminuer le jeu,il faut mettre une cale. pour cela doit t'on démonter le vilebrequin ou peut t'on le faire plus simplement en enlevant la plaque sous moteur
Bien cordialement
Bien cordialement
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: Renault 98
Sur le moteurs MWM type 325 le jeu axial sur le vilebrequin est défini par les demi coussinets avec joues du tourillon arrière de vilebrequin.
Pour une bonne qualité de travail il faut déposer le vilebrequin.
Renault 98
Je voudrais savoir si ,hormis le moteur, le R98et le R96 sont identiques?
Re: Renault 98
Merci pour votre réponse.
Il y a longtemps que je n'était pas retourné sur le forum et je vois que vous etes très actif.
C'est signe que la santé s'améliore . Tant mieux
Renault 98
Bonsoir, le R98 était livré avec des roues arrières de 34 ou 38?
Renault 98
Je viens de regarder sur le guide d'utilisation, les deux sont possibles
Re: Renault 98
Merci pour la réponse
» Renault 180.94 TZ Probleme de clim
