Huile qui fuit reniflard N71
Bonjour j ai un tracteur N71 lorsque j accelere il fuit de l huile au niveau du reniflard mais pas de fuite au ralenti.quel pourrait être le problème.
Merci à vous.
Merci à vous.
Justin02- Messages : 1
Re: Huile qui fuit reniflard N71
Cela préfigure une usure des cylindrées avec passage des compressions dans le carter inférieur moteur ==> prévoir prise de compressions pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Que est le type du moteur Perkins ?
» Fuit l'huile bras relevage inférieur 461
» fumée et huile au reniflard sur 421
» Reniflard d huile mwm MASTER 1
» goutte d'huile reniflard
» reniflard huile hydraulique
