goutte d'huile reniflard
le moteur de mon 421 a été refait entièrement il y'a trois ans, il démarre au quart de tour été comme hiver et sans préchauffage, j'ai juste une petite goutte d'huile au reniflard et une légère fumée bleue à l'accélération.
gLmonn- Membre Actif
Re: goutte d'huile reniflard
Et bien tout ceci est normal avec ce moteur et longue vie à votre moteur et tracteur.
La goutte d'huile n'est que le résultat de la condensation des vapeurs d'huile.
Par contre il faut veiller à l'entretien tel que préconisé par le constructeur, filtre à air, à GO et l'entretien du circuit de refroidissement, propreté des ailettes de refroidissement des cylindres et du faisceau du radiateur d'huile sans oublier l'état et la tension de la courroie de turbine de refroidissement.
Merci encore pour votre réponse, me voilà rassuré.
Je vais procéder au nettoyage de la turbine et du radiateur d'huile.
L'entretien du système de refroidissement est une nécessité absolue sur tous les moteurs et encore plus sur ce type de moteurs où le système de refroidissement est "discret" (pas de fuites, pas de pollution visible, ...).
» Super 6D, tuyau goutte gasoil sous injection
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» reniflard moteur 751 4 s
» probleme avec moteur de d 30
