Fuit l'huile bras relevage inférieur 461
Bonjour je possède un tracteur R7441 n 4122219
Il fuit l'huile par l'arbre de détection. J'ai vidangé, démonté les manetons et les flasques. Mais je ne vois pas comment démonter les joints sans enlever l'axe avez vous une solution?
Je me demande si les joints en place sont les bons. À gauche c'est un joint 50-65-8 et à droite 48-65-8 cela est il normal ?
Peut on encore acheter un arbre et un maneton neuf car du côté droit les cannelures sont complètement mortes.
Merci d'avance pour vos réponses
Cedric14- Membre Actif
Re: Fuit l'huile bras relevage inférieur 461
burin fin pour le couper,un peu de temps à passer !
un point de soudure entre les 2 fera le meme effet sauf si tu veux absolument remplacer les pièces !
pathfinder- Membre Actif
C'est donc ça la solution. Merci de ton conseil. Et c'est normal que ce ne soit pas les 2 même?
La soudure j'y ai pensé si les pièces sont trop chères. Merci
Votre tracteur n'est pas équipé du dernier montage avec membrane d'étanchéité mais avec joint à lèvre qu'il suffira d'extraire avec 2 vis "entre cuir et chair" vissée à 180° et exercer une traction sur ces vis pour extraire le joint, attention de ne pas détériorer les portées de joint sur arbre et alésage.
Les joint sont effectivement de dimensions différentes.
La destruction des cannelures entre arbre et maneton de détection est le résultat d'un desserrage de l'écrou de pincement du maneton sur l'arbre. Des pièces d'occasion pourraient se trouver chez VFA 12dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
j'ai essayé la technique de la vis la dernière fois mais je ne dois pas etre doué,je suis revenu vite fait au burin !
Merci pour votre conseil
C'est bon je suis parvenu à enlever les joints avec la technique des vis. J'ai commandé un maneton droit neuf vu que les cannelures sont mortes. Et j'ai démonté l'axe usé du maneton gauche pour le remplacer.
Les cannelures de l'arbre étant très abîmées du côté droit je voudrais le changer.
Faut il juste le pousser pour qu'il sorte par la gauche.
Ou y a il besoin d'ouvrir le relevage
Le remplacement de l'arbre de détection impose la dépose du bloc relevage pour lors du remontage bien orienter angulairement l'arbre par rapport ai levier de détection. (voir le manuel de réparation).
» Bras inferieur de relevage
» Fuite bras inférieur relevage 421
» Fuite bras de relevage inferieur renault 86
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
» Fuite bras inférieur relevage Renault 88
