compatibilité chargeur renault 651 sur 89
Je cherche un chargeur pour mon 89 et j'en ai trouvé un de marque Renault monté sur un 651.
Est ce que c'est envisageable de le monter ou de l'adapter sans trop d'embêtement sur le 89?
Merci!
Merci!
fl29- Membre Actif
Tout d'abord il serait interessant de connaitre le type exact de chargeur afin de se faire une idée plus précise, d'autre
part si le chargeur correspond bien au tracteur 651, je pense que le 89 risque d'etre sous dimentionné soit en terme
de puissance soit en terme d'enpatement . Enfin les berceaux des tracteurs sont différents en terme notament de largeur sur ces
deux tracteurs ,mais aussi les fixations a la cloche d'embrayage sans doute différentes également s'il faut aller
aux trompettes de roue la distance ne sera pas le même , tout cela impliquerait d'énormes modifications du bati et pour
terminer voir si le brancard du chargeur ne serait pas trop long, donc necessite un regard approfondi.
» Prépondérance
» compatibilité chargeur/bâti Mailleux
» Compatibilité de fixation chargeur entre un 601 et un 651
» Compatibilité de fixation chargeur entre un 601 et un 651 ou 551
