Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Ajout d'un système hydraulique supplémentaire
Ajout d'un système hydraulique supplémentaire Empty Ajout d'un système hydraulique supplémentaire
Message  Fredster Mer 31 Mai 2023, 09:52
Bonjour.
Ma Renault 56 est équipée d'un système hydraulique simple standard, c'est-à-dire d'un ensemble de valves actionnant une seule sortie sous pression. (Voir l'image)Ajout d'un système hydraulique supplémentaire Valve_15
Ajout d'un système hydraulique supplémentaire Valve_13
Ajout d'un système hydraulique supplémentaire Valve_14
Cela convient pour basculer une remorque, mais ne fonctionnera pas pour un cylindre à double effet, et je cherche donc à compléter le système.
Renault y a pensé puisque dans le livret de pièces détachées, des vannes supplémentaires en option sont indiquées. (Voir l'image)
Puis-je simplement ajouter la valve à 2 voies comme je l'ai dessinée ? (voir image)
Je suppose que je fais passer 2 tuyaux de la vanne à l'arrière du tracteur mais que je n'ai pas besoin d'autres tuyaux supplémentaires - est-ce correct ?
Merci d'avance.
Fredster
Fredster
Ajout d'un système hydraulique supplémentaire Empty Re: Ajout d'un système hydraulique supplémentaire
Message  jb23 Mer 31 Mai 2023, 11:54
Effectivement vous pouvez ajouter, au distributeur simple effet de série sur ce type de tracteur, un distributeur auxiliaire double effet comme indiqué.
Il faudra prévoir les joints toriques d'étanchéité entre les différents composants et les vis (plus longues) de fixation de l'assemblage. Ensuite les tuyauteries et les valves seront à confectionner ou acheter localement.
Message  Fredster Mer 31 Mai 2023, 12:18
Merci pour votre réponse très utile Smile
Fredster
Fredster
