ajout prise hydraulique
Bonjour à tous je viens d’acquérir un tracteur super 5D de 1966.
j'aimerais pouvoir monter un vérin 3eme point hydraulique. pouvez vous m'indiquer comment ajouter une prise hydraulique sur l’arrière du tracteur afin de raccorder distributeur et vérin.
toso master- Membre Actif
Re: ajout prise hydraulique
Si votre tracteur est un Renault Super 5 D avec relevage Renault Tracto-Control, le document fourni ne correspond pas à votre tracteur mais à un Super 5 avec relevage Renault 324.
Pour vous répondre avec précision il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur pour savoir si votre tracteur est un Super 5 ou un Super 5 D.
Votre tracteur Renault type technique 7054 N° de série 7411573 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1965 et ce tracteur est un Super 5 et non un Super 5 D.
Avez-vous bien vérifié que le N° de série de la carte grise est bien identique au N° de série indiqué sur la plaque losange d'identification du tracteur ?
Pour monter un 3e point hydraulique sur votre tracteur il faudra adapter un distributeur double effet qui pourra être adapté à partir d'un bloc distributeur extérieur muni de clapet de sécurité taré à 160 bars avec piquage hydraulique sur la tuyauterie entre sortie du filtre principal et bloc de jonction de relevage. Avec cette adaptation l'utilisation du bloc distributeur n'entrainera aucune manipulation sous le siège comme indiqué dans la notice.
La photo de la notice avec le repère 7 indique bien le point de raccordement pour un vérin extérieur simple effet mais dans le cas d'utilisation de vérin extérieur une manipulation est nécessaire pour isoler le fonctionnement du relevage, soit utilisation relevage soit vérin simple effet extérieur mais en aucun cas les 2 fonctions en simultané.
Si vous voulez utiliser un vérin double effet avec la fonction relevage il faudra passer par l'adaptation d'un bloc de distributeurs extérieurs.
» Ajout d'une prise hydraulique sur N70 1961
» Ajout d'un système hydraulique supplémentaire
» PRISE HYDRAULIQUE N70
» Prise hydraulique d35
