Moteur alfa
5 participants
Re: Moteur alfa
A la relecture, je me rends compte que m’a question a été tronquée :
Ma demande est : la pompe à huile du moteur 592-30 est elle compatible avec un moteur 715 ?
dbonat- Membre Actif
Re: Moteur alfa
La pompe à huile du moteur Renault-Alfa 592.30 se monte également sur le moteur 709.30 du Super 5 D et du moteur 591.30 du tracteur Master 2 mais est différente sur les moteurs 714 et 715 des tracteurs Renault 55 et 57, références différentes.
Re: Moteur alfa
Merci jb23 pour cette réponse
Re: Moteur alfa
Bonjour Dbonat,
Je recherche une pompe à huile pour moteur alfa 592.30.
La votre est-elle toujours disponible?
Comment savez-vous qu'elle est en bonne état? Avez-vous mesuré sa pression?
ES4241
ES4241
ES4241- Membre Actif
Re: Moteur alfa
Oui je l’ai toujours.
Elle était montée sur un moteur qui m’a servi de donneur d’organes lors de la réfection d’un Super 5.
Le moteur fonctionnait encore.
Elle fonctionne avec une perceuse mais je ne peux pas mesurer la pression.
Re: Moteur alfa
Bonjour Dbonat,
Merci pour votre retour.
Savez-vous combien elle a d'heure de fonctionnement à peu près?
ES4241
ES4241
Re: Moteur alfa
Non aucune information fiable.
Re: Moteur alfa
L'idéal serait qu'on puisse en discuter au téléphone.
Je vous laisse mon mail : emmanuel.simon0@sfr.fr
Pouvez-vous m'envoyer un mail avec votre numero de téléphone.
ES4241
ES4241
Re: Moteur alfa
A tout hasard, le MR du moteur saviem, "cousin" du moteur Alfa, précise la longueur sous charge et libre du ressort de pompe à huile, ainsi que la longueur de celui-ci dans son logement, en fonction des cales de réglages, afin d'avoir une pression d'huile correcte;
JJ24
JJ24
JJR- Membre Actif
mercade- Membre Actif
Re: Moteur alfa
Carter plus profond sur le moteur tracteur Mercade?
JJR
JJR
JJR- Membre Actif
Re: Moteur alfa
Oui, mais il n’empêche que que la crépine de tracteur monte pas sur celle du camion, donc le corps de pompe est différent, après ça peut aussi être une évolution, j'ai été contraint de remettre ma pompe du tracteur qui elle monte dans le moteur SG2, je l'avais contrôlée, car le moteur du tracteur avait coulé une bielle, mais la pompe était pas la cause,
» moteur alfa 592 30
» Moteur Alfa
» Moteur Alfa 591-30
» Moteur alfa renault 88
» Moteur Alfa
