Joint spi derrière volant moteur
Je suis récemment arrivé sur ce forum qui m'a beaucoup aidé sur la restauration de mon Renault n72.
J'ai récemment racheté le n72 de mon grand-père pour le restaurer car je suis passionné de vieilles mécaniques.
Ce tracteur ayant un énorme nombre d'heures il commençait à fuir de partout et avoir du jeu dans tous les roulements.
J'ai changé tous les roulements et les joints spi joint papier du pont arrière reste plus qu'à remonter
Au niveau de la boîte de vitesse j'ai démonté tous les pignons car ma synchronisateur était HS, j'ai changé tous les joints et tous les roulements il me reste plus qu'à la remonter.
J'ai refait la segmentation et mis des joints neuf sur le moteur pareil reste plus qu'à le démonter
quand j'ai démonté l'embrayage il était très gras car il était trop graissé et le flexible du graisseur de la butée d'embrayage était cassée donc toute la graisse sortait et se mélanger dans l'embrayage un peu d'huile sortait de la boîte de vitesse donc j'ai changé les joints spi mais aussi au niveau du volant moteur il y avait de l'huile qui coulait par en dessous. Donc pour démonter le volant moteur j'ai fabriqué une douille de 65 et j'ai réussi à le démonter j'ai réussi à enlever le volant moteur mais c'est là après où je suis bloqué car je sais pas si il faut enlever la plaque ronde pour avoir le joint spi ? Si en démontant la plaque on décale pas les pignons derrière ?
J'espère que j'ai été assez claire dans mon explication
Melvn72- Membre Actif
Re: Joint spi derrière volant moteur
Bravo pour votre engagement à remettre en état le tracteur de votre grand père et par là contribuer à sauvegarder le patrimoine du tracteur Renault.
Le joint de palier arrière moteur peut être extrait simplement sans dépose de l'ensemble porte joint et pompe à huile moteur. il faudra visser 2 vis en opposition à 180° "entre cuir et chair", en prenant garde de ne pas toucher l'alésage du porte joint et la portée du joint sur le vilebrequin, et exercer une traction sur ces 2 vis pour extraire ce joint.
Vous avez remplacé les segments du moteur mais dans les cylindres usagés ? Si tel est le cas alors il ne fallait pas monter des segments d'origine mais des segments spéciaux pour cylindres usagés de fourniture Goetz ou Perfect-Circle car des segments de feu d'origine peuvent se rompre en butant sur la collerette d'usure des cylindres.
Merci de votre réponse j'ai finalement démonté tout le porte-joint pour changer le joint papier qui avait derrière.
Pour les chemises et les pistons je les ai envoyé chez tracto pieces et ils m'ont dit qu'il y avait pas besoin de segments spécifiques qu'il fallait juste bien nettoyer et mettre les segments d'origine.
J'aurais sûrement d'autres questions plus tard
Je vous tiendrai au courant de ma restauration
Cdlt
Cdlt
» Super 5 : joint spi de vilebrequin côté volant moteur
» restauration d22 de 1957
» Volant moteur D22
» volant moteur D22
» Volant moteur D35
» Volant moteur D22
» volant moteur D22
» Volant moteur D35
