Renault 56 moteur qui cale
+2
Mobil14
6 participants
Depuis hier lorsque je mets mon broyeur en route tout fonctionne parfaitement et au bout d’une dizaine de minute, j’ai une perte de puissance totale même accélérateur à fond et le moteur fini par caler.
Par contre aucun problème au redémarrage même juste après avoir caler.
J’ai l’impression que des qu’il force il coupe
Mobil14- Messages : 2
Re: Renault 56 moteur qui cale
Le dysfonctionnement constaté est le résultat d'un défaut évident d'entretien du tracteur avec manque d'arrivée de carburant suite à circuit d'alimentation colmaté, il faudra donc:
Nous informer de vos constats et résultats.
Merci pour votre réponse je regarde tout cela demain
Bonjour à tous
Je restaure actuellement un renault 56 mais il me manque les chromes du capot avant
Quelqu un aurait ceux ci qui traîne et serait ok de les vendre
Merci d avance
Alex
Merci d avance
Alex
1988Alexandre1988- Messages : 1
Je vous souhaite de trouver mais ces pièces sont quasi introuvables en neuf ou occasion.
Je déterre ces discussion !
J'ai un Renaud R56, et comme pas mal de monde, le coquin (j'ai pas dis la même chose quand il a calé en plein milieu du champ !) cale après quelques minutes. J'ai pris le temps de lire tous les commentaires: l'arrivée d'essence est bonne jusqu'au filtre: tout à été nettoyé et si je demonte la durite d'arrivée et que je la décale vers le bas, le gasoil coule très vite (pratique pour remplir le nouveau filtre). Si je reamorce avec la petite pompe en ouvrant dans un premier temps, la vis en sortie de filtre puis la vis sur côte injecteur, le tracteur redémarre mais il calé quelques minutes après... si je le laisse tourner au ralenti tout semble aller... Je n'ai pas compris la remarque sur les clapets ?! J'ai vu qu'il existait un schéma, je suis preneur ! Comme tout conseil d'ailleurs !
Merci beaucoup,
Manu
Merci beaucoup,
Manu
manu-R56- Membre Actif
Les symptômes que vous décrivez, correspondent à mon avis à l’usure de la pompe de transfert :
Bien nettoyer avant toute intervention.
Dévisser les quatre boulons à l’arrière de la pompe injection.
Vérifier et nettoyer ( ou changer) le filtre nylon de l’admission.
Vérifier que le piston de régulation n’est pas bloqué.
Changer les palettes de la pompe, l’excentrique et le joint.
Les pièces nécessaires se trouvent facilement chez un diéséliste ou sur le net (auto diesel 13, Tractopieces voir votre concessionnaire Claas).
Normalement vous allez repartir pour longtemps !
dbonat- Membre Actif
Merci pour cette réponse. Existe-t-il un schéma ? Je suis pas expert et je ne veux pas risquer de démonter la mauvaise pièce. Le filtre nylon se trouve dans la pompe reliée aux injecteurs ?
Merci,
Manu
Merci,
Manu
Suggestion: Nettoyage du filtre nylon, attention au sens des pièces pendant le dévissage, les ressorts font remonter les pièces!
Voir aussi faire un essai avec bouchon de réservoir enlevé: mise à l'air libre du GO.
JJR
JJR
JJR- Membre Actif
Top ! Merci beaucoup
Je dois être neuneu mais je vois pas où elle est ?!
La référence du filtre nylon sur votre schéma est 22042.
Cela vous permet de visualiser les 4 boulons de 8 à enlever pour accéder à la pompe de transfert.
JJR- Membre Actif
manu-R56 aime ce message
En parcourant ce sujet et en examinant les photos, surtout celle de cylindres moteur dans votre message du 4 février, j'ai constaté que les tôles déflectrices entre les cylindres 1 et 2 et entre les cylindres 2 et 3 sont montées dans le mauvais sens. Les tôles doivent être disposées pour envelopper les cylindres côté sortie d'air et non l'inverse pour bien refroidir les cylindres sur tout leur diamètre.
Avec le montage présent sur ce moteur les tôles nuisent à la pénétration d'air de refroidissement autour des cylindres et par contre ne dirigent pas le flux d'air sur le secteur des cylindres opposé à la turbine.
Il est impératif de corriger ce montage pour éviter tout risque de grippage des cylindres suite à mauvais refroidissement.
Je vous prie de m'excuser pour ne pas avoir décelé cette anomalie lors de ma première visualisation de la photo
Il ne faut pas s'excuser ! C'est vraiment être expert pour voir ça sur une photo ! Par contre, étant complètement ignorant, je vois pas ce que sont les tôles déflectrices... je suis désolé. Pouvez-vous m'aider ?
En tout cas un grand merci !
J'en suis à changer le petit filtre qui se trouve en entrée de la pompe d'injection. Grâce à la communauté, j'ai pu mettre en évidence que filtre était complètement bouché et hs (partiellement percé). J'ai d'ailleurs découvert qu'il y a un petit ressort que je ne vois pas sur les schémas. Je vais, dès que possible mettre des photos.
Merci !
Manu
Merci !
Manu
» Pb moteur qui cale sur D88
» Moteur 551 qui cale puis ne démarre plus.
» Moteur cale en montant les côtes
» Cale de réglage de moteur
» Super 5D, mon moteur cale
