-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Pb moteur qui cale sur D88
Pb moteur qui cale sur D88 Empty Pb moteur qui cale sur D88
Message  TX50 Mar 23 Jan 2024, 19:02
Bjr à tous. J'ai un pb de moteur qui cale sur un D88, je m'explique. Le moteur démarre nickel et fonctionne quelques temps. Une fois chaud et de manière aléatoire, le moteur cale (comme si il n'y avait plus de gasoil) et impossible de redémarrer. Les travaux effectués récemment: nettoyage complet du réservoir avec pose d'un tube en fond de cuve pour éviter les saloperies, chgt de toutes les durites et tuyaux du réservoir à la pompe HP, chgt filtre gasoil. Quelqu'un aurait-il une idée sur la provenance de cette panne? scratch
Merci pour votre aide
TX50
Pb moteur qui cale sur D88 Empty Re: Pb moteur qui cale sur D88
Message  jb23 Mer 24 Jan 2024, 12:57
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
Si malgré toutes les opérations ci-dessus réalisées le dysfonctionnement se reproduit alors il faudra intervenir sur la pompe d'alimentation elle-même car de la pollution pourrait perturber le fonctionnement des clapets et du piston. Pour cette intervention bien noter l'ordre des opérations et le sens de montage des composants notamment des 2 clapets.
Nous informer de vos constats et résultats, merci.
