Super 5D, mon moteur cale
Super 5D, mon moteur cale Empty Super 5D, mon moteur cale
Message  jaja Mer 11 Avr 2012, 19:27
Bonjour. Suite au remplacement de mon filtre à GO, mon Super 5D à présenté tout d'abord des problèmes de régime moteur avec des phénomènes de pompage puis à finit par caler . Je l'ai purger et il est reparti pour recaler 10 mn plus tard. Là, plus de fumée à l'échappement. J'ai remplacer tous les joints cuivre pour être sur,Je l'ai re purgé et il a finit par repartir mais avec le même phénomène de pompage puis en pompant manuellement il arrive à un bon régime moteur je le laisse touner un peu accéléré et dés que je le ralentis, il s'arrête. Je veux le redémarrer et la plus de fumé à l'échappement. Je re purge à la pompe injection et je pompe, il repart et si le le laisse accéléré, il a des baisses sensibles de régime mais il continu de tourner sauf si je le mets au ralenti alors il cale. Je ne pense pas avoir d'arrivé d'air à mon filtre GO. Je vais tenter de le faire fonctionner en direct pendant quelques minutes pour By passer toutes les durites et joints. Est-ce que cela peut venir de ma pompe à injection???Les retours d'injecteurs pourraient-ils apporter de l'air dans le circuit via les durites. Merci pour vos conseilles.
jaja
Super 5D, mon moteur cale Empty Re: Super 5D, mon moteur cale
Message  jb23 Mer 11 Avr 2012, 19:57
Vous rencontrez le problème caractéristique d'un défaut d'alimentation en GO de votre pompe d'injection. En conséquence il faudra contrôler et nettoyer l'ensemble du circuit d'alimentation entre réservoir à carburant et pompe comme indiqué ci-dessous:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
