Compatibilité des huiles pour tracteurs R851-4-S
J’ai hérité de mon père un tracteur Renault R851-4-S. Celui-ci a déjà pratiqué une vidange du pont/ boite, moteur etc…
Il a mis :
-Pour le moteur de l’huile 15w40 Détergente « HD » (je ne sais pas ce que cela signifie)
-Pont AR/Boite : Huile multifonctionnelle
-Pont avant : Huile EP 2 80w90 (à sa 1ère vidange et pas sur que se soit la même à la dernière vidange)
Je souhaiterai dans un 1er temps faire les niveaux car j'en ai besoin rapidement. Il va tourner quelques heures 4-5heures pour tondre avec une épareuse. Puis je mettre de l'huile 15W40 partout notamment dans le pont avant (compatible avec de la 80w90?)? Puis dans un 2ème temps je souhaiterai faire sa vidange. Si j’ai bien lu, il faudrait plutôt de la 15W40 multifonctionnelle partout. Pouvez vous me confirmer ?
Merci pour les infos.
Giso
Il a mis :
Giso
Giso- Messages : 1
Re: Compatibilité des huiles pour tracteurs R851-4-S
Pour le tracteur 851.4 S les lubrifiants à utiliser et capacités sont les suivants:
- moteur: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques quantité 10,5 litres.
- transmission-relevage: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques quantité 58 litres.
- pont avant moteur boitier de différentiel: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques quantité 4,2 litres.
- pont avant moteur trains épicycloïdaux : huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques quantité 1,35 litres par côté.
Ces informations dont présentes dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
» 3430F180 pour POMPE INJECTION 3 Cylindres pour tracteurs RENAULT
» HUILES POUR N72
» r7053 help pour huiles
» questionnement sur les huiles pour D22
» Huiles pour 651-4s R-7464-A-S
» HUILES POUR N72
