Huiles pour 651-4s R-7464-A-S
5 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonne journée ensemble
Je suis nouveau sur le forum, j'habite en Autriche et malheureusement je ne parle pas français. C'est pourquoi je dois traduire avec Google Translate. J'espère que vous pouvez tout comprendre.
J'ai acheté un 651-4, 8/1983 d'occasion avec 2800 heures de fonctionnement.
maintenant je voudrais changer les huiles suivantes:
1. Huile moteur
2. Transmission / hydraulique / essieu arrière
3. Engrenages planétaires sur les roues avant
4. Différentiel sur l'essieu avant.
Malheureusement, je ne trouve nulle part le nom exact des huiles que je dois utiliser.
Aux 3e et 4e, j'ai trouvé que je devrais utiliser un 80W90. Cela peut-il être vrai? Je trouve un 80W90 trop épais pour le pignon de différentiel sur l'essieu avant ....
J'espère que google pourra le traduire pour que vous puissiez en comprendre le sens.
Et la quantité d'huile à utiliser. Le tracteur est équipé d'un chargeur frontal.
Merci beaucoup
1. Huile moteur
Merci beaucoup
wdrex- Membre Actif
Re: Huiles pour 651-4s R-7464-A-S
La traduction via Google est parfaite.
Il serait utile de connaître le N° de série de ce tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification.
Pour votre tracteur Renault 651.4 S les lubrifiants à utiliser sont:
- Moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 ou huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent avec remplacement du filtre à huile moteur, quantité 10.25 litres.
- Filtre à air moteur à bain d'huile: Grattage, décrassage du fond de la cuve inférieure de filtre à air avant mise en place d'environ 0,7 litre d'huile identique à celle utilisée pour le moteur (niveau d'huile à la nervure sur cuve de filtre)
- Transmission (BV + pont arrière) et hydraulique: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent avec remplacement du filtre hydraulique et nettoyage de la crépine, quantité 39 litres.
-Pont avant: Huile de type Elf Tranself BLS 90 ou équivalent, quantité: carter de différentiel 3.55 litres, réductions finales 0.9 litre par côté.
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
TO60.
Hallo,
Und willkommen auf der Website von Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Die Übersetzung über Google ist perfekt.
Es wäre nützlich, die Seriennummer dieses Traktors zu kennen, die auf dem Diamant-Typenschild angegeben ist.
Für Ihren Renault 651.4 S Traktor müssen folgende Schmiermittel verwendet werden:
- Motor: Handelsöl für 15W 40 Dieselmotor oder Multifunktionsöl vom Typ Elf Tractorelf ST3 15W 40 oder gleichwertig mit Austausch des Motorölfilters, Menge 10,25 Liter.
- Motorluftfilter im Ölbad: Vor dem Einbau von etwa 0,7 Litern Öl, das mit dem für den Motor verwendeten Ölstand (Ölstand) identisch ist, den Boden des unteren Luftfiltertanks abkratzen und reinigen zur Rippe am Filtertank)
- Getriebe (BV + Hinterachse) und Hydraulik: [b] Multifunktionsöl [/ b] Typ Elf Tractorelf ST3 15W 40 oder gleichwertig mit Austausch des Hydraulikfilters und Reinigung des Siebs, Menge 39 Liter.
-Vorderdeck: Elf Tranself BLS 90 Typ Öl oder gleichwertig, Menge: 3,55 Liter Differentialgehäuse, Endverkleinerungen 0,9 Liter pro Seite.
Diese Informationen finden Sie in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Traktors.
Das ATR kann Ihnen alle Unterlagen zu Ihrem Traktor zur Verfügung stellen: Benutzer- und Wartungsanleitung, die meiner Meinung nach für jeden Benutzer wichtig sind, Reparaturanleitungen und Ersatzteilanleitungen, die ursprünglich für Reparaturbetriebe bestimmt waren. Zur Bestellung müssen Sie lediglich eine E-Mail an das ATR senden, in der die Traktordetails, der technische Typ und die Seriennummer deutlich angegeben sind, die auf dem Diamant-Typenschild des Traktors angegeben sind. Wenn Sie die Koordinaten Ihres Traktors angeben, erhalten Sie garantiert die Dokumentation, die genau zu Ihrem Traktor passt. ATR ist der einzige, der Ihnen diese gute Dokumentation garantiert, die die Entwicklungen des Produkts anhand der Seriennummer und der Produktentwicklungen berücksichtigt. Sie erhalten eine schnelle Antwort auf die Verfügbarkeit und den Preis der Dokumente. ATR-Kontaktdaten auf der Homepage der ATR-Website.
Mit freundlichen Grüßen.
TO60.
Hallo,
Bonjour et merci beaucoup!
Le nom exact - numéro de châssis - est: R7464 6428106
N'est-il pas préférable d'utiliser une STOU 15W40 pour l'huile moteur?
Et pour la transmission et l'hydraulique, le 15W40 UTTO?
Ok, cela signifie que je dois utiliser un BLS 80W90 pour le différentiel sur l'essieu avant, est-ce exact?
Et pour les planents sur les pneus avant, le BLS 80W90, non?
Merci pour votre aide
Je suis très heureux qu'il existe des forums professionnels qui vous aident.
Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à découvrir sur les tracteurs sur Internet.
Je te souhaite une bonne journée.
wdrex- Membre Actif
OK pour toutes les questions posées.
Votre tracteur Renault 651.4 S type technique 7464 N° de série 6428106 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1983.
Hallo,
OK für alle Fragen.
Ihr Renault 651.4 S technischer Typ 7464 mit der Seriennummer 6428106 wurde im April 1983 im Renault-Werk in Le Mans hergestellt.
Hallo,
OK für alle Fragen.
ok pour l'huile moteur mais de la GA12 est plus adapté que de la multifonction qui est dépassé pour moi concernant la transmission !
pathfinder- Membre Actif
ok, merci pour vos conseils. Mais pour moi en tant que débutant dans le secteur des tracteurs, il est vraiment difficile de trouver la bonne huile.
Il y en a tellement de onze et total.
Serait-il possible que vous puissiez me dire votre macre préféré et le nom exact de l'huile.
1. Pour la transmission et l'hydraulique ...?
2. Pour le moteur ...?
3. Pour le train avant et le train planétaire (il y a des opinions différentes), certains disent que le 80W90 et d'autres signifient l'huile de transmission normale 15W40 ... Laquelle est la bonne?
Et quel est le nom exact de l'antigel de radiateur?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
wdrex- Membre Actif
pour le pont avant c'est de la 80W90,liquide de refroidissement plutot couleur jaune ou vert,évite le bleu,peu importe la marque !
Le constructeur Renault-Agriculture prescrit:
- pour le moteur et le filtre à air: huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40
- pour la transmission-hydraulique: huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40
- pour le couple conique de pont avant: huile Elf Tranself BLS 90,
- pour les réductions épicycloïdales de roues avant: huile Elf Tranself BLS 90,
- liquide de refroidissement: Elf Glaceol RX GF (-37° C).
Guten Abend,
Der Hersteller Renault-Agriculture schreibt vor:
- für Motor und Luftfilter: Multifunktionsöl Elf Tractorelf ST3 15W 40
- für Hydraulikgetriebe: Elf Tractorelf ST3 15W 40 Multifunktionsöl
- für das Vorderachskegelrad: Elf Tranself BLS 90 Öl,
- für umlaufende Untersetzungen der Vorderräder: Elf Tranself BLS 90 Öl,
- Kühlmittel: Elf Glaceol RX GF (-37 ° C).
Guten Abend,
Bonjour. je vous remercie beaucoup. pense que c'est génial que vous obteniez de l'aide si rapidement. Malheureusement, il existe très peu de tracteurs Renault en Autriche. Je suis donc très heureux d'avoir pu vous demander de l'aide. Merci beaucoup pour ça
wdrex- Membre Actif
J'ai une question sur le niveau d'huile correct. Étant donné que mon tracteur 651-4s est utilisé avec un chargeur frontal MX8s, je voulais savoir si je devais ajouter plus d'huile à la transmission / réservoir hydraulique (par exemple 5 ou 10 litres)? Et comment mesurer le niveau d'huile? Pour cela, le chargeur frontal doit être allongé sur le sol. Les vérins de levage du chargeur frontal seraient rétractés au maximum. Merci pour vos conseils.
wdrex- Membre Actif
Bonjour, étant donné que le MX est équipé de vérin double effet la vérification peut être faite en toute position(l'huile qui se vide d'une partie du vérin se retrouve dans l'autre partie instantanément) donc il faut juste veiller à ne pas utiliser d'outils, simple effet comportant un grand vérin. Schun und Klein tractor.je pense que pour ne pas trop tester l'embrayage il serait bien de ne pas atteler des outils trop large (godets) . Bien graisser les pivots, le palonnage et les rotules du vérin de direction. Attention aux charges lourdes :1seul vérin... Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Je ne suis pas certain que tous les vérins de ce chargeur frontal soient en double effet, certes oui pour les vérins de cavage mais j'ai un doute pour les vérins de levage du brancard en tous cas ce n'est pas la généralité sur tous les chargeurs et loin s'en faut car sont le plus souvent en simple effet.
Pour ajuster le niveau d'huile de transmission-relevage après vidange sur un tracteur équipé de chargeur il faudra pratiquer de la manière suivante:
1- lors de la vidange:
* placer les bras de relevage en position basse,
* placer tous les vérins du chargeur en position tige rentrée,
* bien vidanger aux différents endroits indiqués sur la notice d'utilisation et d'entretien et laisser égoutter au moins une nuit.
2- remplissage de la transmission après remise en place de tous les bouchons d'orifices de vidange:
* refaire le plein d'huile de la transmission avec l'huile adéquate jusqu'au niveau requis après stabilisation de l'huile dans la transmission (attendre environ 20 minutes),
* mettre en marche le moteur,
* commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage,
* commander plusieurs manœuvres complètes de tous les vérins du chargeur,
* commander plusieurs manœuvres de braquage de direction hydrostatique de butée à butée de gauche à droite
tout ceci pour purger les circuits de l'air admis.
3- ajustement du niveau d'huile de la transmission:
* placer tous les vérins du chargeur en position déployée (tige déployée),
* stopper le moteur,
* attendre que le niveau soit stabilisé dans la transmission (attendre environ 20 minutes),
* vérifier le niveau d'huile de la transmission,
* ajuster le niveau d'huile si besoin.
4- le tracteur est prêt à utilisation.
TO75.
Guten Abend,
Ich bin mir nicht sicher, ob alle Zylinder dieses Frontladers doppeltwirkend sind, sicherlich ja für die Hubzylinder, aber ich habe Zweifel an den Hubzylindern der Trage, auf jeden Fall handelt es sich nicht um eine Allgemeinheit die Ladegeräte und weit davon entfernt, weil sie meist in Einzelwirkung sind.
Um den Getriebeölstand nach dem Ablassen auf einem Traktor mit Lader einzustellen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:
1- beim Entleeren:
* die Hebearme in die niedrige Position bringen,
* Alle Laderzylinder in die eingefahrene Stangenposition bringen.
* An den in der Gebrauchs- und Wartungsanleitung angegebenen Stellen gut abtropfen lassen und mindestens eine Nacht abtropfen lassen.
2- Füllen Sie das Getriebe nach dem Ersetzen aller Ablassstopfen:
* Nach dem Stabilisieren des Öls im Getriebe das Getriebeöl mit dem richtigen Öl auf den erforderlichen Stand auffüllen (ca. 20 Minuten warten),
* Starten Sie den Motor,
* mehrmaliges Anheben und Absenken der Hubarme anordnen,
* mehrere komplette Vorgänge aller Ladezylinder bestellen,
* Mehrere hydrostatische Lenkmanöver von Anschlag zu Anschlag von links nach rechts anordnen
all dies, um die Luftkreise zu spülen.
3- Einstellung des Getriebeölstands:
* Alle Laderzylinder in die ausgefahrene Position bringen (Stange ausgefahren),
* Motor abstellen,
* Warten Sie, bis sich der Pegel in der Übertragung stabilisiert hat (ca. 20 Minuten warten).
* Getriebeölstand prüfen,
* Passen Sie den Ölstand bei Bedarf an.
4- Der Traktor ist einsatzbereit.
TO75.
Guten Abend,
1- beim Entleeren:
* Motor abstellen,
quand ont reste appuyé au sol,le tracteur décolle de devant avec un chargeur MX,ca le fait sur le mien (MX T12) !
Donc vérins double effet sur votre chargeur MX T 12.
Dans le cas présent le chargeur MX est équipé du PCH System (Parallélogramme par compensation hydraulique).
Cdt
Cdt
gl72- Membre de l'A.T.R
Bonjour jb23, merci pour votre contribution détaillée.
Je vais remplir l'huile selon vos recommandations. Après le remplissage, je vais soulever et abaisser le chargeur frontal plusieurs fois et déplacer également le godet. Ensuite, j'utiliserai la direction comme vous l'avez décrite. et enfin je positionnerai le chargeur frontal de façon à ce que tous les cylindres soient complètement sortis pour vérifier le niveau d'huile.
Merci beaucoup, je suis très heureux que vous soyez aidé ici :-)
wdrex- Membre Actif
tourner le volant a fond en buté d'un coté en mettant en pression 15 à 20 secondes,idem de l'autre coté pour purger !
huile pour engrenages
bonjour, j'aurais besoin de votre aide. Je cherche la vis pour vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesses / huile hydraulique. Le manuel d'instructions indique qu'il doit s'agir d'une vis carrée. mais je ne trouve pas une telle vis. pouvez-vous me dire si je dois vérifier la vis "1" ou la vis "2"? J'utilise un chargeur frontal. donc ma prochaine question. dois-je remplir plus d'huile ou, malgré le chargeur frontal, remplir uniquement le niveau d'huile jusqu'à la vis? merci beaucoup
wdrex- Membre Actif
normalement coté droit (vue de l'arrière)au niveau de la pédale de frein !
Bonjour, c'est le bon côté mais plus en arrière et plus bas pouvez-vous préciser si les vérins sont tous en double effet, c'est important. Amicalement
Bonjour, au dessous de la cabine, une seule vis carré. Amicalement
Ce n'est assurément pas les vis indiquées. Il faut consulter la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Ce bouchon à tête carrée est situé sous le marchepied droit juste ai dessus du palonnier de frein.
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide. Ce forum est vraiment très utile pour moi. Chez nous dans les pays germanophones, il n'y a pratiquement aucune information sur les premiers tracteurs Renault.
J'ai toujours pensé que la vis était dans la cabine. Maintenant, je vais chercher et je trouverai certainement la vis carrée.
Une dernière question: en utilisant le chargeur frontal MX t8s, je voulais savoir si je devais remplir un peu plus d'huile que la simple vis de commande? J'ai pensé à 5 litres de plus car le chargeur frontal est également alimenté via ce circuit d'huile. Ou n'est-ce pas nécessaire ou même nocif. Merci d'avance!
wdrex- Membre Actif
Page 1 sur 2 • 1, 2
» HUILES POUR N72
» Quelles huiles pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
» questionnement sur les huiles pour D22
» r7053 help pour huiles
» Quelles huiles pour super 7 1966?
Page 1 sur 2
