Démarrage à chaud Renault N72
Démarrage à chaud Renault N72  Empty Démarrage à chaud Renault N72
Message  Jeanbon88 Sam 17 Juin 2023, 19:33
Bonjour, j'ai un souci avec mon Renault N72, je ne peux pas le redémarrer lorsqu'il est chaud. Je suis obligé d'attendre environ 1h30. Avez vous une solution pour ce problème ?
Jeanbon88
Démarrage à chaud Renault N72  Empty Re: Démarrage à chaud Renault N72
Message  jb23 Dim 18 Juin 2023, 01:11
Ce type de dysfonctionnement n'est pas fréquent.
Le démarreur entraine-t-il bien le moteur moteur chaud ?
Avez-vous assuré l'entretien du système de refroidissement moteur avec dépose de la tuyère de canalisation d'air vers les cylindres et nettoyage des ailettes de refroidissement des cylindres si possible à l'air comprimé ? Si ce n'st pas fait alors il faut commencer par cela.
Le problème pourrait également provenir d'un défaut d'entretien du circuit d'alimentation en GO du moteur et dans ce cas réaliser les opérations suivantes:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec bouchon de réservoir déposé devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.
En dernier lieu vérifier le jeu de fonctionnement des culbuteurs qui doit être de 0,20 mm moteur froid.
Nous tenir informés de vos constats et résultats.
Message  Jeanbon88 Dim 18 Juin 2023, 05:52
Plus le moteur est chaud et moins le démarreur entraîne correctement le moteur. Je suis obligé de décompresser plus longtemps. On m'avait parlé de démarreur plus moderne et correspondant. Est-ce que cela suffirait à régler le soucis, je ne sais pas. Pour le reste, je vais tenter la liste d'entretien que vous m'avez conseillé de faire. Merci pour votre retour.
Jeanbon88
Message  jb23 Dim 18 Juin 2023, 17:25
Si j'ai bien compris votre dernier message le démarreur entraine bien le moteur mais ce dernier ne démarre pas, est-ce bien cela ?
En conditions normales il n'est pas nécessaire de décompresser pour la mise en marche du moteur.
Quelles batteries équipent votre tracteur, tension et capacité ? A l'origine ce tracteur était équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah.
Message  Jeanbon88 Dim 18 Juin 2023, 17:39
C'est bien ça, dès que le moteur est chaud, le démarreur lance le moteur, mais il ne démarre pas. Et même à froid, si je ne décompresse pas, il ne démarre pas.
Jeanbon88
Message  jb23 Dim 18 Juin 2023, 18:21
SVP répondez à ma question concernant les batteries.
Message  Jeanbon88 Dim 18 Juin 2023, 19:32
La batterie c'est une 12V 85Ah 800CCA
Jeanbon88
