Branchement controle de température
Bonjour .
j 'ai bien lu toute la litterature concernant le branchement de la sonde de temperature. et je pensais avoir fait les branchements corrects en m'appuyant sur le schéma de la doc et les indications du forum .
Sur le controleur tout ou rien de Jaeger il y a deux connecteurs . je n'ai au départ branché que celui de droite ( coté danger). 1 fil va la sonde , l'autre va sur inter du relais
quand pour vérification , je met le fil de sonde à la masse , le klaxon retentit , mais l'aiguille reste à gauche . je rebranche le fil coté sonde.
Quand sur la deuxieme borne ( cote normal) je met un fil entre celui ci et la lampe de temoin de charge ( comme indiqué dur le schéma) le klaxon reste muet , l'aiguille passe immediatement à droite et tous les temoins ( charge et pression d'huile s'allument ) .
J'ai du me planter quelque part !
Une idée du problème ?
Philippe
Philippe
Papillon- Membre Actif
Branchement controle de temperature
Info complémentaire au message précédent et qui peut avoir de l importance :
Mon bouton de klaxon d'origine ( au milieu du contacteur de lumiere ) étant inopérant j ai intallé un bouton poussoir indépendant pour le klaxon .
philippe
philippe
Re: Branchement controle de température
A priori si le circuit électrique entre bouton et avertisseur est respecté il ne devrait pas y avoir de problème.
Voir en MP.
Voir en MP.
Bonjour Jb
qu 'entends tu par : allez voir en MP ?
Philippe
Philippe
Voir le pavé "Messagerie" en cliquant sur ce pavé vous aurez accès à la Messagerie Privée et trouverez mon message.
» contrôle température renault 421 M
» controle sonde de temperature super 6d
» sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
» temperature 155
» temperature
» temperature 155
» temperature
