E72 sans carte grise
Bonjour a toutes et tous,
Je me présente Ludo, j'ai fais l'acquisition il y a environ 1 ans maintenant d'un E72 donc je suis extrêmement satisfait, je m'en sers pour tondre avec un plateau de tonte 150cm et aussi pour bricoler avec une benne et leve palettes.
N'ayant pas de carte grise, j'aurai tout de même aimé avoir le plus d'informations possible sur mon bijoux afin de le bichonner !
Notement fiches technique, carnet d'entretien ce genre de choses. J'ai vu qu'il y avait une bonne équipe sur ce site et que vous étiez bien renseigné, donc je me suis dit je me lance
PS: j'aurai aussi voulu savoir, si jamais il me prenais l'envie un jour de vouloir faire une carte grise, quelle serait la procédure ? Le coût ?
Merci d'avance ! Et bonne journée
Ludo47- Messages : 1
Re: E72 sans carte grise
Votre tracteur Renault type commercial E 72 type technique 7052 N° de série 7238198 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Pour immatriculer votre tracteur il faudra vous connecter sur le site de l'ANTS et avoir sous la main les informations suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): E 72
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7238198
- Puissance fiscale : 7
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2530 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2530 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 6855 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1410 kg
- Carrosserie (désignation nationale) (J.3): Tracteur agricole.
» sans carte grise
» N71 sans carte grise
» 951 sans carte grise
» Références de mon N72 sans carte grise.
» immatriculation de mon tarcteur sans carte grise
