Références de mon N72 sans carte grise.
J'ai recours à l'ATR pour obtenir quelques renseignements concernant mon N72 que je viens d'acquérir sans la carte grise, qui a été perdue par son ancien propriétaire décédé aujourd'hui.
Voici les références que j'ai pu relever sur les plaques du tracteur :
- Tracteur type 7052, N° 7237386
- Moteur AKD 112 Z, N° 10148 / 10
Pouvez-vous également me donner la référence de la peinture de l'époque ?
D'avance, je vous adresse un grand merci pour cette aide.
Bien cordialement. B88
Boris 88- Membre Actif
Re: Références de mon N72 sans carte grise.
Votre tracteur Renault type commercial N 72 type technique 7052 N° de série 7237386 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): N 72
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7237386
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 7295 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1430 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
La couleur d'origine du tracteur était le jaune 77334 S disponible auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243933900.
» sans carte grise
» N71 sans carte grise
» 951 sans carte grise
» E72 sans carte grise
» remorque sans carte grise
