Renault 80S
Renault 80S
Bonjour, je suis possesseur d'un Renault 50. Pour gagner en puissance j'ai en vu d'acheter un 80S de 1978. Pouvez-vous me donner la puissance de celui-ci ? Est-ce que le gabarit est le même et est-ce que je peut intervertir les roues ? Merci de vos réponses. Cordialement
JPB38/69- Messages : 3
Re: Renault 80S
Le tracteur Renault 80 S type technique 7385 est équipé du moteur MWM type 327.3 3 cylindres à refroidissement par air développant 56 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn.
Il faudra nous préciser si ce tracteur est en version A ou B (voir carte grise) pour connaitre les voies maxi et mini de ce tracteur.
Pour information les voies arrières mini-maxi de ces tracteurs sont les suivantes:
- Renault 50: 0,65- 1,18 m,
- Renault 80 A: 0,73- 1,18 m,
- Renault 80 B: 0,78- 1,18 m.
Re: Renault 80S
et merci de cette réponse rapide. Je dois acheter ce tracteur mais il est éloigné de chez moi. J'ai vu passer l'adresse d'un transporteur spécialisé dansl e forum mais bien sûr je ne l'ai pas noté et je ne l'a retrouve plus. Avez-vous des coordonnées à me communiquer. Merci. Amicalement
Re: Renault 80S
Voir ci-dessous.
https://atr-agri.superforum.fr/t15783-transport-tracteur-80s-de-laude-a-la-sarthe#97598
Voir ci-dessous.
