Courroies faucheuse ventrale Kuhn sur n72
Bonjour. J'aurais besoin d'une précision Je possède un n72 avec barre de coupe ventrale Kuhn (à relevage grâce au relevage 3 points vu que 7236558). L'année dernière mes deux courroies trapézoïdales d'entrainement ont lâchées. J'ai acheté chez le concessionnaire Class deux courroies neuves et il m'a vendu des optibelt-VB B890Ld/17X850 LiB34. Je ne les ai pas changées tout de suite car le tracteur reste dehors et les fuites gasoil et huile finissent par les abimer. Pour faner j'ai voulu les installer et à ma grande surprise elles flottent. Dans la doc de pièces détachées que j'ai, je lis Courroie Texrope 17X11X825 avec une réf.76420825. Donc visiblement chez Renault ils ne m'ont pas vendu la bonne, mais en cherchant sur le net avec 17X11X825 je n'y comprend rien car les courroies proposées avec cette référence n'ont pas les mêmes longueurs extérieures / longueurs intérieurs / longueur primitive.
Chez Cam agri
LONGUEUR PRIMITIVE 825
LONGUEUR INTERIEURE 785
LONGUEUR EXTERIEURE 854
Chez123courroie
- Le - Longueur extérieure (mm) 894
- Li - Longueur intérieure (mm) 825
- Lp - Longueur primitive (mm) 865
- Marque de courroie Optibelt
Que doit-on croire et donc regarder comme valeur par rapport à l'info du catalogue Renault ou de l'expérience de certains qui ont déjà changé ces courroies?
Merci.
Chez Cam agri
Chez123courroie
Merci.
n72681- Messages : 4
Re: Courroies faucheuse ventrale Kuhn sur n72
Cette barre de coupe latérale Kuhn est-elle d'origine sur ce tracteur ou est-ce une barre de coupe prélevée sur un autre tracteur par exemple Super ou autre tracteur ?
Effectivement la courroie prévue pour le 72 est la courroie 17x11x825. Ensuite il faut tendre ces courroies par serrage de flasques et en faisant tourner à la main les poulies ou agir sur l'excentrique selon montage.
Signification des dimensions en mm pour la courroie citée précédemment:
- 17 largeur de la face extérieure de la courroie,
- 11 largeur de la face intérieure de la courroie,
- 825 longueur intérieure de la courroie
Les courroies sont bien tendues quand en poussant avec un doigt sur un brin entre les 2 poulies vous pouvez obtenir une flèche de 10 mm.
Bonjour jb23 et encore merci pour votre réponse et tout ce que vous faites pour ce site. Je suis désolé pour ma réponse tardive mais je ne me connecte que rarement à internet.
Oui c'est la barre de coupe d'origine et cela fait 35ans que je m'en sers chaque année pour les foins. Oh ce n'est pas une ferrari, il fuit de partout mais il me rend bien des services. C'est vraiment un bon petit tracteur.
Pour me dépanner ce WE, j'ai regardé sur le 56 de mon voisin les deux courroies de sa barre de coupe ventrale pour les démonter, les mesurer et éventuellement les monter sur la mienne en attendant d'en trouver. Ce n'est pas tout à fait le même modèle de faucheuse car le relevage est via un vérin hydraulique ce qui n'est pas un pb, mais au niveau des poulies il ne semble pas y avoir de réglage par écrou central comme vous le décrivez bien mais il y a pour chaque poulie une goupille mecanindus, donc je ne me suis pas hazardé la dedans. Cela fait des mois déjà que je dois réparer sur ce 56 les freins (fuite du joint spy d'un côté) et problème de relevage qui ne fonctionne pas lorsque résistance/poids, donc pas envie de me rajouter du boulot supplémentaire.
Je vais essayer de trouver deux courroies cette semaine.
Merci encore.
Merci encore.
» Courroies faucheuse latérale Kuhn
» documention faucheuse latérale renault-Kuhn
» Recherche diverses pièces pour Barre de coupe ventrale kuhn
» Recherche doigts de Faucheuse Kuhn
» Mécanisme de faucheuse ventrale Khun D22
