103-54 tractonic : patinage avec le 3ème rapport sous charge
Notre fidèle 103-54 nous pose un problème depuis peu : quand le troisième rapport sous charge est engagé l'embrayage du tracteur se met à patiner et quand nous sommes sur la route en quatrième forcément cela patine encore plus et au bout d'un moment le tractonic se met à sonner. On repasse le deuxième rapport les choses reviennent dans l'ordre. A votre avis quel est le problème? Est-ce couteux à réparer? Merci d'avance pour vos réponses.
guerval- Membre Actif
Re: 103-54 tractonic : patinage avec le 3ème rapport sous charge
Il serait utile de connaître le nombre d'heures de fonctionnement de ce tracteur.
Le voyant de pression de pilotage est-il éclairé ainsi que le voyant de température d'huile ?
le tracteur a environ 15000 heures. Le compteur s'est arrêté à 10500h donc c'est une estimation.
Non aucun voyant ne s'allume hormis les voyants STOP qui clignotent rouge avec la sonnerie lorsque "l'embrayage" du troisième rapport se met à patiner.
On repasse en deux et tout redevient normal.
» Renault R3161 (85-12LS) 6 Rapport charge AV AR
» troisième rapport électrique ne passe pas sur la boite tractonic
» Réglage potentiomètre et problème de vitesse sous charge 103-54 TX Tractoshift
» 2 problème avec r88: charge batterie, filtre fuel
» D35 de 1959 avec carte grise pas verifie avec le tracteur
