pompe hydraulique renault super 7D
Ma pompe hydraulique sur le Super 7D (R7055) est HS, j'aurai besoin de savoir le diamètre d'entrée et de sortie pour en commander une neuve.
Auriez vous des informations sur ce type de pompe et où les trouver ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Guimauve- Membre Actif
Re: pompe hydraulique renault super 7D
La pompe hydraulique qui convient pour votre tracteur Super 7 D est la pompe référence Renault 0855946500 qui peut être approvisionnée auprès de votre concession locale Claas ou à défaut auprès des Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent en page d'accueil du site de l'ATR dans la rubrique "Pièces" ou auprès des Ets Hydrodis:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
Diamètre orifice d'aspiration : 22x150
Diamètre orifice de refoulement : 18x150
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
Bonjour JB
Merci pour l'info,je regarde
Cdt
Cdt
C'est bien une pompe hydraulique à rotation droite sur le super 7D?
Merci de l'info
Merci de l'info
Gbeaulieux- Messages : 1
C'est bien une rotation à droite sur ce type de tracteur.
pompe injection rotodiesel
je dois changer mes joints d'axes et joint de couvercle de ma pompe injection.
Serait-il possible de savoir les références des joints pour effectuer la commande?
Joints références:
- sur axe de commande d'accélérateur et de stop 085471700 quantité 4,
- de couvercle de pompe 085474800.
Joints références:
» Joints pompe hydraulique Renault super 7
» Renault super 5 problème pompe hydraulique ou autres?
» pompe hydraulique super 5 (relevage Renault, 1964)
» Relevage super 6
» Relevage super 6
