Renault 651
Renault 651
Bonjour ,
Quelle référence de peinture pour un Renault 651 R7461 6 14 13 14 Moteur 227-4 ? Merci d'avance .Cordialement .
Atr29- Membre Actif
Re: Renault 651
Votre tracteur Renault 651 S type technique 7461 N° de série 6141314 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 13 novembre 1984. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 07 4 vitesses avant synchronisées, 3 gammes et inverseur de marche offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les peintures de ce tracteur sont:
- pour la tôlerie: jaune 77318 brillant,
- pour la poutre : gris châtaigne 6005712408,
- pour la structure de cabine : gris 688, 6005712406,
- pour les roues : blanc neige : 6005712401.
Ces peintures sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas ou à défaut auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Atr29 aime ce message
Renault 651
Bonjour ,
Merci pour votre réponse rapide et détaillée . Quelle quantité approximative de peinture faut-il envisager ? Ma question est sans doute naïve mais je n'ai pas de notion ... Autre question si je n'abuse pas de trop : n'étant pas agriculteur et roulant occasionnellement sur voie publique j'envisage de tourner au gas oil blanc . Est ce correct ? J'ai ouï-dire que le gas oil blanc pouvait occasionner des problèmes au niveau de la pompe a injection .Qu'en pensez vous ? Y aurait-il un additif a apporter ? Merci .
Cordialement .
Cordialement .
Atr29- Membre Actif
Re: Renault 651
Il se dit beaucoup de choses sur les carburants des tracteurs et hélas beaucoup de choses fausses. Pour votre tracteur vous pouvez utiliser :
- le gasoil non routier (GNR) GO détaxé pour les tracteurs agricoles et travaux publics,
- le gasoil routier (GO blanc utilisé sur tous les véhicules diesels routiers).
Et cela que vous soyez exploitant agricole ou non.
Le fuel agricole (rose) est réservé au installations de chauffage des appartements et est interdit en utilisation sur tous les moteurs diesel depuis 2011.
Re: Renault 651
Bonjour ,
Merci pour votre réponse . En pneumatique il est monté avec du 7.50 - 16 à l'avant et 16.9 R30 à l'arrière , est ce correct sachant qu'il y a un chargeur ?
Cordialement .
Cordialement .
Atr29- Membre Actif
Re: Renault 651
Monte de pneumatiques correcte mais avec chargeur frontal il est impératif d'utiliser une caisse de contrecharge d'au moins 600 kg.
Re: Renault 651
Bonjour ,
Merci pour l'info concernant la contrecharge . Cordialement .
Atr29- Membre Actif
Chabou aime ce message
Re: Renault 651
Bonjour Comment changer une ampoule sur tableau bord du renault 651 4s Merci
Chabou- Messages : 1
Re: Renault 651
Pour remplacer une ampoule de combiné de tableau de bord il faudra au préalable déposer les jupes de la planche de bord pour accéder aux ampoules et selon le cas lever la planche de bord.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
