Type de pont
Type de pont
Comment savoir le type de pont monté sur les Renault.
Par exemple sur les R 782 ,les plus anciens étaient montés avec un type(un peu plus gros) et sur les séries plus récentes avec un autre type avec pour les tous derniers 2 vérins.
Il y a bien des numéros frappés mais comment interpréter ces numéros pour savoir si c'est du Renault ou autre.
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Type de pont
Les manuels des pièces de rechange répondent à votre interrogation.
Autre possibilité vous nous fournissez les type et N° de série du tracteur et nous vous répondrons sur le type de pont avant qui équipe votre tracteur.
Les 782.4 selon les N° de série peuvent être équipés de pont Carraro ou de ponts Renault.
type de pont
Merci JB.
Voici les références:
R 7624,num 2483304
R 7624,num 2483669
R 7624 num 2483662
Merci.
Merci JB.
R 7624,num 2483304
R 7624,num 2483669
R 7624 num 2483662
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Type de pont
R 7624,num 2483304 : pont avant Carraro type A 52.7
R 7624,num 2483669 : pont avant Renault type A 56.23
R 7624,num 2483662 : pont avant Renault type A 56.23.
Re: Type de pont
Merci JB pour les informations.
yves- Membre Actif
Re: Type de pont
Je cherche la même chose pour un 782-4 :
R7624, num 2483373. L'ancien propriétaire (elle ne savait pas) a roulé avec le 4rm même sur route, l'arbre est bon mais les cannelures reliant cet arbre au pont avant sont "bouffée".
mailing- Membre Actif
Re: Type de pont
R 7624,num 2483373 : pont avant Renault type A 56.9
La notice d'utilisation et d'entretien du tracteur précise bien que le pont avant ne doit pas être engagé sur route.
Re: Type de pont
Oui, je le savais pour le 4rm, c'est l'ancienne propriétaire qui ne savait pas.
Re: Type de pont
Bonjour serait t’il possible de savoir le type de pont pour un 891 4s
Rémi hodin- Membre Actif
Re: Type de pont
Car les cannelures de sortie de pont sont bouffé…
Re: Type de pont
Ce tracteur de 1981 est équipé du pont avant moteur Renault type A 56.
Re: Type de pont
Mais ce n’ai pas spécifié c’est un a56 combien ?
Re: Type de pont
J’ai trouver a56 8… maintenant comment vérifier si cest bien ca,…
Re: Type de pont
Oui il s'agit du pont avant moteur Renault type A 56 version 8 qui est prévu pour ce type de tracteur 7684.
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» type d'huile de pont r56
» Type de pont avant sur renault 851-4
» Type d'huile BV / pont pour un 891 4S
» Renseignements type de pont avant 751 4s
