Type d'huile BV / pont pour un 891 4S
Bonjour, je possède un 891 4S (numéro S481896) et je veux faire la vidange BV + pont.
Deux questions sur le sujet:
1) on m'a dit que sur ce modèle on utilise la même huile pour la BV, le pont ARR, le relevage et la direction… Est-ce que c'est bien ça?
2) pourriez-vous m'indiquer le type d'huile à utiliser et le volume SVP?
D'avance merci pour vos aides et conseils,
Rodolphe
Rodolphe
rod0801- Membre Actif
Re: Type d'huile BV / pont pour un 891 4S
Pour votre tracteur Renault 891.4 l'huile de transmission (BV+ pont arrière) assure également toutes les fonctions hydrauliques du tracteur, relevage, direction, ...
L'huile à utiliser pour ces fonctions est une huile de type Elf Tractorelf THFI ou équivalent en autres marques avec nettoyage/remplacement des filtres hydrauliques, quantité 60 litres.
Si vous souhaitez limiter les stockage de lubrifiants alors vous pourrez opter pour l'utilisation d'une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques pour moteur, filtre à air et transmission-hydraulique.
Pour la commande hydrostatique des freins Girtrak il faudra utiliser impérativement le liquide spécifique pour freins Elf Frelub 450 ou 650
Bonjour jb23,
Un très grand MERCI pour ces précisions! Je vais voir pour trouver cette référence d'huile.
Par contre, une autre petite question (désolé): on m'a aussi donné comme référence la 15W30 chez Kroontrack …
Est-ce qu'il y a une grande différence à votre avis avec la 15W40 que vous préconisez?
Je vais partir sur votre référence de toute façon, mais c'est juste pour ma culture perso…
Merci d'avance,
Rodolphe
Merci d'avance,
Rodolphe
Cette huile multifonctionnelle Kroon possède des caractéristiques inférieures à l'huile préconisée notamment de viscosité à 40 et 100 ° C et d'indice de viscosité.
Re,
Merci pour votre dernier message.
Juste pour terminer cette discussion, quand vous dite "avec nettoyage/remplacement des filtres hydrauliques", cela concerne le filtre dans la cartouche filtrante (localisée sous la cabine, sous les pédales de frein) et le petit filtre monté horizontalement dans le pont AR sous les freins?
Il n'y a pas d'autres filtres pour l'hydraulique?...
Merci de votre retour.
C'est exactement cela comme d'ailleurs indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que voue devez posséder.
Super! Merci pour beaucoup et bon am
Je me permets de glisser un question sur ce post.
Pour un 891-4 1981
Pourriez-vous m'indiquer la référence du manchon de liaison sur le circuit hydraulique, Au niveau du carter d'embrayage
D int 30 mm pour une longueur de 90 mm environ.
Par avance merci
Pour un 891-4 1981
Par avance merci
TD- Membre Actif
Super et Merci Beaucoup pour votre travail
TD- Membre Actif
» type d huile pour pont et boite 681 4 s
» type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Type de pont avant sur renault 851-4
» Type de pont
» Type de pont
