conseils sur tracteur.
+2
brunob69
6 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: conseils sur tracteur.
Le tracteur Renault 85.14 type technique 7762 est équipé du moteur MWM type 226.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 78 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 17 12 vitesses avant et arrière synchronisées, 3 gammes et inverseur. Le pont arrière Renault type P 11 est à couple conique et réductions droites avec freins secs. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control Type R 21 de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Ce tracteur pourrait convenir à vos besoins avec son moteur MWM de réputation connue et reconnue.
Merci beaucoup pour votre retour….
brunob69- Membre Actif
Concernant cette série de tracteurs (70 , 75 , 80 , 85 ) même si les moteurs sont différents, je pense pouvoir dire
que vous ne craigniez rien sur la fiabilité de ces tracteurs. L'important c'est de connaitre leur histoire ( gros travaux, etc)
mais surtout quel niveau d'entretien ont pu avoir ces différents engins , entretien qui conditionne grandement la longévité
de ces tracteurs , donc éventuellement comme le répète JB , peut être vous faire aider par quelqu'un qui poserait
les bonnes questions si nécéssaire.
jb23 aime ce message
Merci …
Pas simple effectivement de trouver les antécédents de maintenance sur certaines machines !
Je me fais aider par un voisin retraité, ancien responsable d’atelier poids lourd !
Il n’est pas « spécialiste tracteur » mais connaître très bien ce type de motorisation…. Même s’il a lui même un tracteur !
Je continue à cherche activement !!!!!
Je pense que pour quelques hectares et du bricolage un 551-4 ou 651-4 peuvent largement convenir.
Possesseur d'un 551-4 pour une utilisation semblable à la votre c'est un régal :
- bonne puissance (61ch)
- très maniable, compact
- en 4*4, dans les pentes c'est sécurisant
- une fiabilité remarquable
Après je pense que les membres du forum pourront vous donner des éclairages supplémentaires sur ces modèles et confirmer ou infirmer cette hypothèse d'achat.
Cordialement,
PS : un défaut, le prix ... modèles très recherchés
Cordialement,
T2- Membre Actif
jybrenault aime ce message
Bonjour T2
Merci pour ton retour… je vise plutôt 75/80 ch… mais sans que cela rédhibitoire !
Je j’ai pas vu beaucoup d’annonce de 641-4 !
Bonne soirée
Bonne soirée
j'ai trouvé mon tracteur : un 751.4s de 1984 vin 0462311
Comment je fais pour commander le notice et autres documents technique inerrant à mon tracteur.
De plus, je recherche les deux portes manquantes. Si quelqu'un vend cela ou sait ou les trouver... je suis preneur. Connaissez vous la compatibilité des portes avec les autres modelés?
un grand MERCI à tous ceux qui m'ont aider par leurs conseils et remarques sur ce forum. J'ai suivi vos conseils !
MERCI...
MERCI...
Votre tracteur Renault 751.4 S N° de série 0462311 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 23/09/1983.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 75 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV Renault type B 07 4 vitesses, 3 gammes et inverseur de marche offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière, le pont arrière Renault type P 05 est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» recherche tracteur et conseils
» [Conseils d'achat] Tracteur polyvalent pour terrain d'environ 1,5 hectares ?
» Conseils et identification
» Moteur Renault N 73
» conseils achat 42-70 F
Page 2 sur 2
